Общие технические вопросы
Народ, проясните тёмному - нахрена вырезают катализатор, и что это даёт!?!
Если катализатор не развалился - то кроме доп заработка после его сдачи - ничего не дает...
Если накрылся - то будет препятствовать выхлопу и тяга упадет...
Если менять кат - то лучше на стронгер. Тогда не так звенеь в последствии будет.
Если ставить трубу - то можно и просто старый кат (внутренности) ломом выбить и поставить обратно. И дешево и еффект как от трубы...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725743
.........новые глушители нормального качества поставил и забыл........
На два года. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725764
Миша...ты сколько уже глушителей поменял на каком пробеге???...а теперь вникай в суть...одному клиенту поменяли глушитель+поставили вместо катализатора вставку...так вот 100 тыс.-полёт нормальный.Глушитель в нормальном состоянии
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725765
Кста в субботу эти господа работают?
Там тел. есть. Вообще-то в городе куча таких контор, не давно узнал, что на Бабурке делают из нержавейки, бюджет не знаю.
Смелое утверждение.
Извеняюсь спросить, а что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725777
Если я правильно понял - из-за катализатора на Ланосе после двух лет эксплуатации летят глушители. Отсюда вопрос - зачем их вообще ставят на Ланос?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725799
Ты вот что мне скажи...какова суть работы катализатора???
Змінено користувачем masterpriemshik
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725800
Первый Польский родной - на 38 тыс. кажется,
Поставил второй типа фирменный и поменял его на 45,
щас стоит третий - 58 - пока полет нормальный...
Но точно знаю что следующий будет Моторовский и стоит дешевле и прослужит дольше...
На предмет Вашей замены и Вашего глушителя - видел у Вас на СТО переделанные по 120 грн предлагали. Жалею что не взял...
На предмет катализатора - ну на глушак то он точно не влияет :) И на топливоподачу Особенно на Евро-2. Другое дело Евро-3 там будет посложнее...
Опять же по кату - пока он работает и справляется - пусть работает, как испортится - тогда выкину...
Вам кстати для переделки старые глушаки не надо: бочка и трубы все в норме, а внутри уже ничего нет. Надо менять...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725801
Ты вот что мне скажу...какова суть работы катализатора???
Очистить выхлоп от паров бензина... Экологическая мера. Хотя эту же проблему можно решить перепрошивкой и полной настройкой авто. Но это единичные случаи...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725805
Старый нам не нужен,можем Вам его и переделать....я всё таки советую при замене глушителя демонтировать катализатор....
Миша было замечено то что в ланосе с катализатором скапливается большое кол-во конденсата в задней части глушителя,а в ланосе без катализатора на много меньше...!!!???
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725811
Вполне возможно. Одно знаю точно - что с катом топливоподача чуть выше иначе без избытка кат загнется...
Касательно воды - недавно испытывал суперустройство одного физика. Типа должно было уменьшить выхлоп СО и уменьшить расход. Так пар с трубы валил как с паравоза :lol: - правда результата нужного все равно не получил...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725824
только не говори что ты к машине сифон с водой подключил
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725870
Бери выше. Дисководы рулят. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725879
Точно рулят :) - было прикольно наблюдать как из трубы на метр пар валил.
я не физик, поэтому в суть процесса вникать не пытался, просто было интересно...
Частичные остатки темы
, предыдущую просто удалили по просьбе автора.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725894
В гараже валяется старый проигрыватель. Как думаешь, эфект будит? По идее должно быть еще лучше (там крутящий момент выше). :oops:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725901
Могу дать телефон автора - он в Запорожье.
Но думаю проигрыватель не покатит - там обороты маленькие... - хотя если его как следует раскрутить - то героскоп получится достаточный - фиг перевернешься :lol:
Кстати на счет оборотов: мужики на работе берут моторчики от винтов, цепляют на него крыльчатку от компьютерного кулера и получают хорошый вентилятор с минимальным потреблением... Там даже не вентилятор а целая турбинка получается.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-725910
Поменял выхлопнуху (польская 335 грн) и поставил трубу вместо катализатора (105 грн), стоимость работ - 150 грн (плюс 30 грн - прокладочки). Пока доволен. Старую не зафотал, птом выложу, но сцуко ржавая (особенно под накладкой :energy: )
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-730324
ёпт......сикоко работа????????? :shock: :shock: :shock: ну максимум-70грн. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-730332
:wacko: хм... буду иметь ввиду куда ехать в след раз...
Змінено користувачем Mongol
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-730335
Господа, посоветуйте хорошую смазку для кулисы. Смазывал силиконовой спрей-смазкой, неделю всё было ок. Вчера похолодало и опять появился скрип. Смазал, сеня сутра сел в Ланьку - а скрип-то никуда не делся...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733474
Вери Любе(Хадовская) литиевая смазка в спрее.Трубочку на неё от ВД40(родная коротенькая)- и вдуй в трубу,в которой шток переключения передач ходит.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733547
А старую силиконовую счищать нужно или поверх набрызгать и всё? И как точно она называется?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733665
Вери Любе(Хадовская) литиевая смазка в спрее (баллончике) - так и спрашивай.Старую счищать нет смысла,они при смешивании не взорвуться...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733746
А говоришь что мой БЖ почитал. :verysad:
Че-то не доверяю я спреям, смазка держится дольше.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733770
Хорошая смазка,но...Чем хорош спрей-задуешь туда,куда руками вжисть не запихаешь :rolleyes: (кстати,в замки дверные(механизмы) рекомендую задуть-пестня!).
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733778
Что касается замков, согласен. А в кулису лучше смазку. Она там прекрасно разгоняется и дольше держится. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/20/#findComment-733789
