Общие технические вопросы
Собрать все в пакетик и отнести в ремонт... как вариант...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-639923
Не возьмешься? Там простая мыльница, даже без оптического приближения.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-639927
в принципе можно.
Завтра сам посмотрю, если не получится, стукну в личку. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-639944
На Радиобазаре продается жидкость - Контакт. Специально предназначена для таких целей. Вымывает грязь, защищает от коррозии и т.д.
Минимум нужно все разобрать тщательно вымыть, высушить и самое главное - правильно собрать.
Если дорожки еще не пожрало - жить будет.
Помни также: чем больше клиент копается самостоятельно, тем дороже цена ремонта.
P.S: мыльница - цыфровая или пленочная. Если пленочная - могу подогнать Samsung в обмен на пиво :)
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-640073
Знаю, но что сделано, то сделано.
Короче, не могу разобраться, как собрать механизм закрытия наружной шторки, а точнее, как поставить пружины?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-640111
По данному фото сказать что то не реально
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-640115
Всем привет! Подскажите ,плиз,только тапками не кидайте))) какой антивирус лучше поставить?
А я советую поставить антивирус Dr.Web
У меня уже год стоит, хорошо защищает компьютер от вирусов.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-659224
Каждый (лицензионный!!!) антивирус по своему хорош и у каждого есть свои недостатки, надо пробовать просто.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-659320
1,1 тис   0
Короче такая проблема....сигнализация Sheriff zx900 проблема с лсд дисплеем брелока....пропал с дисплея индикатор антены и замка..!!??? Всё работает исправно....Только ребёнок чуток поигрался с ключиками....как вернуть индикаторы назад??????
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660110
Если он его слегка уронил - то есть перспектива что просто отошел контак. Если не ронял - то могут быть проблемы электроники и индикатора. Специально там ничего отключить нельзя.
Сам брелок перегружать не пробовал путем вінимания батарейки. Иногда помогает :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660150
1,1 тис   0
неа...не помогает...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660159
Ну тогда только два варианта: или хирургия или замена сигнализации, т.к. замена брелка по цене выйдет как замена сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660218
Проблема такая: одна из колонок накрылась женским половым органом - чуть добавляешь громкости она начинает хрипеть и дребезжать, но при этом она работает. Никто не в курсе - колонки вообще ремонтируют, или это уже гиблое дело?
Pioneer TS-A6992S
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660477
Pioneer TS-A6992S
Вообще ремонтируются, но цена будет как у новой :) т.к. это очень геморойный и трудоемкий процесс.
А на предмет колонки - поменяй для начала динамики местами, может проблема не в колонке а в мафоне.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660485
По поводу мафона не задумывался. Попробую поменять местами колонки. Миша, а контакты умельцев есть?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660632
Если Ты по поводу перемотки - то нет.
Когда то перематывал сгоревшие динамики по 200Вт советской мощности (35 дюймов в диаметре) и цена его за 200 у.е. за штуку заходила - те динамики был смысл перематывать, а эти ... оно того не стоит. Гемороя будет больше. В крайнем случае можешь поспрашивать на радиобазаре, но думаю врядли найдешь. Проще и дешевле купить один.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660670
блин, сел аккумулятор! два дня машина стояла на сигналке... сел заводится, а фигушки. аккумулятор относительно новенький - в январе только купил (еще на гарантии). вот теперь думаю везти по гарантии или что-то его садит и нужно искать проблему в машине?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660727
Два дня - это слишком малый срок.
Для начала искать проблему в машине, для продолжения проверять сам АКБ. Если не сильно сел - то достаточно просто зарядить. Если посыпались пластины - только замена. Если до Осипка доедешь - могу помочь с проверкой и зарядкой. Если не доедешь - тогда будем думать.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660751
не, ну машину я все таки завел, поездил, щас заводится. но просто это уже второй раз за месяц, а я собрался сегодня ехать на природу на три дня, и думаю если машину поставлю там на сигналку, то пять не заведусь. получается если сутки стоит, то заводится нормально, если больше, то подсаживает аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660766
, аккумулятор сам по себе как наркоман. Поездишь чуть-чуть, он хапанет напряжения и дальше его прет целый день.
Потом кайф проходит и у него снова ломка :) - так понятней.
Минимум надо:
1. Проверить авто на утечки
2. Проверить работу генератора
3. Зарядить АКБ
4. Проверить АКБ на работоспособность.
У меня в таврике АКБ за ночь садился, при этом проблема была в самом АКБ, утром даже лампочки не светились на приборке, заводился от пускателя, затем целый день ездил и запускался стартером. На следующий день по кругу. Просто АБК был уже дохлый.
В Твоем случае, если АКБ пока живой, то без нормальной зарядки скоро умрет, а передвигаясь по городу полноценно АКБ не зарядишь.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660771
не, ну машину я все таки завел, поездил, щас заводится. но просто это уже второй раз за месяц, ...
Банальный вопрос. А плафон в багажнике, при закрытии, тухнет? На всякий случай, откинь сиденья и проверь. 8-)
На счет гарантии, перед тем, как обращатся с притензией, обязательно проверь уровень, а то могут и отказать. Щас жара, все жалуются. :shecry:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660899
в том  году и у  меня была  такая проблема  у меня горел свет в  багажнике горел
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-660952
народ, а из-за чего может увеличится расход? был 8 на сотню, стал почти 10.... лью 92 на воге. а недельки три назад решил поэкспериментировать, залил там же 95... блин ушел как вода, щас опять лью второй, но смотрю что расход увеличился, может конечно так совпало что после пятого бенза расход увеличился... в общем какие будут советы?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-717171
