Общие технические вопросы
, Спасибо - вопрос решен, оказывается у меня на работе есть не только перф, но и коронка :)
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-626900
Смотри не перепутай. Коронки по бетону (которые используются с перфом) и коронки по металлу- это не одно и тоже. В металле сверлиться без удара, а в бетоне наоборот.
На счет фрезы при такой толщине метала в домашних условиях я думаю это не реально. УДАЧИ.
Фрезой конечно нет. А вот коронками мы на выставках аккумуляторным шуриком сверлили рельсу. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-626908
Появилась у меня такая проблема: при переходе на нейтраль ХХ поднимается до 3500 об., притом неисправность проявляется от случая к случаю, сначала лечилось вкл/выкл зажигания, сейчас уже не помогает. Может у кого есть мысли на этот счет?
p.s. Поиск не дал конкретных результатов, может плохо искал...  :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-626974
А че щас не так?
а щас как бы привык давно))))
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627039
две возможные причины: РХХ или ДПДЗ. РХХ более вероятно. у меня еще была нестандартная ситуация: резиновый наконечник с оболочки тросса слетел и попадал периодически под ролик. но это менее вероятно
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627042
К сожалению, ни то ни то... подставлял с 1.5, неисправность все-равно проявляется... подозреваю что-то с проводкой, где в Ланосе находятся "скрутки" масс (кроме правого порога)? Может в них проблема?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627044
А как насчет нестабильного контакта в разъемах? :)
Может просто комп подключить и посмотреть - шаги РХХ будет видно сразу.
а ДПДЗ - так будут скакать обороты только если обрыв в проводке или нет контакта. Если при рабочем двиге с ДПДЗ снять разъем - обороты повышаются.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627049
в том то и дело что при неисправном РХХ на диагностике видишь одно, а реальное положение регулятора другое
ненадежный контакт может быть и внутри датчика. он же у Руслана не безконтактный, обычный резистивный
Змінено користувачем shurik_zp
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627076
Руслан написал что проверял уже датчики заменой :) - не помогло.
Внутри обрыва нет - с обрывом датчик глючит и при движении тоже. Точнее с обрывом будет выскакивать ошибка и он работать будет совсем не так как надо.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627126
Отчет маленького опыта!
При установке кондиционера в сенс не забывайте: сразу же купить датчик холостого хода и дросильной заслонки! почистить инжектор! и перепрошиться у Санька (Shurik_zp). И еще придется перейти на воговский бенз и желательно 95! пока все, там дальше будет видно. А так в принципи очень клефо, особенно када у тя машина на солнце стоит пол дня, ты тут такой выходишь, заводишь включаешь кондер, 2 минутки куришь и садишся как белый человек в охлажденную машинку. Просто класс!:energy:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627225
1,1 тис   0
..........а если ещё есть автозапуск...сидишь в прохладном офисе,а машинка охлаждается....
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627312
вопрос к специалистам по компьютеру.
есть, winXP, Кспер (не помню версию,) лицензия, базы свежак. со слов пользователя, вставляю флешку, каспер на что-то ругается, удаляет... и все - флешка больше не живет - так убито уже 3 флешки.
мои действия: запустился в безопасном режиме, прогнал свежим cureit, нашел что-то в файлах sys32\restart.exe и shotdown.exe - удалил, больше ничего криминального. запустил в обычном режиме, почитал в логах каспера. нашел что он удалял с флешки вот такую хрень win32.worm... - (чего-то там дальше написано, по памяти не помню, ), кроме того куча блокировок различных инет адресов. вроде как какая-то софтина на эти адреса регулярно обращается. ну получается что комп чистый. далее вставляю флешку (ocz rally2 8Gb - одна из трех убитых) - видит ее как устройство и все, проводник не видит. поставил прогу FlahMemoryToolkit. она флешку нашла, нажал форматнуть, долго она мучалась - все зависло. пререгрузился. флешку комп видит, открывает, но когда пробуешь что-то записать, очень долго думает, потом либо выдает ошибку, либо все таки записывает. ну собственно вопросы - что бы это могло быть? чем оживить флешку?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627799
Кумэ, есть прога, называется JetFlash Recovery Tool. Попробуй.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-627937
На другом компе пробовал флешку запускать???
Обычно после restart.exe и shutdown.exe приходится переустанавливать систему, эти гады сильно реестр портят... ну или руками править его (реестр)  :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628311
Это тяжелый случай, и дело совсем не в касперском, а самой битой системе... востановить флеху можно, только на другом компе или на этомже, но уже с новой виндой, а касперского щас лутче не ставить на него рейд и он как катализатор для вирусов, а не как должно быть анти.... удачи!
а ты сделаешь?:energy: будет ваще жостко!:mellow:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628365
Я перешел на Microsoft Security Essentials, довольно таки неплохая штука, реакция на угрозы мгновенная, даже Каспер не успевал отработать, и систему практически не грузит, разве что при полной проверке... Один недостаток - ставится только на лицензию или корректно взломанную систему...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628378
Твоя сигналка это не позволи, хотя могу ошибаться. Нужна ее точная модель.
При удачном раскладе нужно при стоянках пользоваться только ручником. На передаче авто оставлять будет проблемно :) - может уехать.
Зимой на снегу - ручник не в состоянии удержать авто не передаче.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628417
1,1 тис   0
.........странно....почему это ручник не держит????
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628455
Потому что ручник держит задние колеса, а ведущие у ланоса - передние.
В условиях зимы при автозапуске и включенной передаче авто уедет не дожидаясь хозяина :) Передние колеса будут тянуть, а задние - тупо скользить.
Есть разные способы защититься от такого автозапуска - все вышесказанное относится именно к предупреждению проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628497
1,1 тис   0
.................аааа вот о чём ты....ну я не думаю что кто-то подключить автозапуск и оставит машину на передачи... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628504
К сожалению таких случаев придостаточно - даже на нашем форуме такие приколы описаны и их последствия тоже.
я привык оставлять авто на передаче и переучиваться сложно. На особо крутых подъемах оставляю и на передаче и на ручнике - именно по этой причине автозапуск не устанавливал.
Есть такое понятие как програмная нейтраль: при определенной доработке схема отслеживает положение ручки скоростей и ручника и блокирует автозапуск (АЗ) и дистанционный запуск (ДЗ)
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628521
1,1 тис   0
такие вещи выполняется только на АКПП, а на МКПП необходим нормалный алгоритм потсановки на автозапуск
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628527
Програмная нейтраль - это функция для МКПП, а для АКПП - есть собственная функция.
Иными словами програмная нейтраль - это больше последовательность действий, не позволяющих запуститься двигателю при неправильном положении КПП и ручника.
С програмной нейтралью - может возникнуть интересная ситуация при пуске, если авто стоит на ровной поверхности, ручник затянут, но не держит. При пуске холодного двигателя - авто начинает потихоньку катиться и т.д.
Есть на МКПП ставят дополнительный набор датчиков положения ручки скоростей и ручника (и др. узлов, например датчиков ABS), и включают на сигналке функцию АКПП. В таком варианте сигналка лучше отрабатывает АЗ и ДЗ и соответственно лучше контролируется процесс.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628539
систему переставлю, эт я уже понял. антивирь я обычно ставлю нод, но тут каспер (юзер сам ставил). по флешкам вообще веселуха: 1. LG 512 - комп ее определяет, видит как диск, форматирует, и все - на нее ничего нельзя записать, вставляешь в другой комп - просит отфарматировать, форматишь и все равно не работает. 2. какойто трансенд, я ее в руках не держал, знаю что симптомы были теже, но ее реанимировали какой-то трансендовской утилитой (название не помню, к сожалению с остальными флышками она работать не захотела). 3. OCZ 8Gb - ну вобщем после танцов с бубном она таки работает, но на других компах и не так быстро как раньше. 4. самая веселая флешка. 16гб, производителя не знаю - надпись на корпусе затерта. каспер на ней сразу определяет Net-Worm.Win32.Kido.Ir, но ничего с ним не может сделать, т.е. он его блокирует, но не удаляет. вообще файлы с флешки не удаляются, и она не форматируется. в общем плясал я с ней плясал, и пока ничего не придумал. перенес танцы с бубуном на понедельник - седня дома отдыхаю, так что если у кого есть идеи - до понедельника принимаю.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628579
, Флешка - это сама по себе железка.
Запортиться она может или програмной блокировкой или аппаратной - например сгореть или электрически подпалиться.
Других вариантов нет.
В некоторых компах USB порты ведут себя неадекватно и таким образом палят флеху.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/15/#findComment-628600
