Подшипник ступицы ли?
пол года назад менял подшипники ступиц задних колес
через месяц появился характерный звук, чаще на поворотах, местами прерывистый, как будто что-то
торчит и шум зависит на силы ветра и угол обдува.
Определили, что правый задний подшипник, смазка черная. Поменяли.
Сейчас снова временами слышу подобный звук.
Опять.....?
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/
Снимите посмотрите, так очень сложно что-то советовать. Вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-518287
Ну зачем же человеку снимать? А если это не тот подшипник? Снимать все по очереди?
Проверка подшипников не такое уж сложное дело. Поддомкратил машину и крути колесо.Если просто колодки шуршат всё ОК.Если гул, то ..опа. Не понимаешь, что такое гул - проверь и сравни звук справа, потом слева. Зад, перёд. Не поймёшь - опять попробуй. Гул если есть его полюбому слышно.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-518910
Вот пишут люди-один из методов диагностики:
- поддомкрачиваешь одно колесо (перед или зад) ложишь руку на рычаг или балку и крутишь колесо, если подшипнику попа то рукой будешь ощущать вибрацию или как бы неровности во вращении(незнаю как правильно объяснить), а если все гут то колесо будет плавненько вращаться и рукой ничего чувствовать небудешь... тип того
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-519143
Гул подшипника это всего лишь может быть раковинка на обойме.Чем она (или они) больше тем сильнее гул.А если чуствуешь вибрацию или как бы неровности во вращении,то это уже стадия оч.большой ..опы.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-519972
100%, передний правый гудел тихонько с пол года наверное, все ж думал когда помрет, вчера утром влетел в небольшую ямку как раз на повороте (колесо правое было нагружено) и все, вечером как ракета, а утром сегодня гудел так что музыки не слышно и мелкая вибрация появилась на руле, благо до работы 14 км.. доехал, буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-519981
Догуделсо..... :crazy::crazy::crazy:
Так что если хоть где-то что-то не так - бегом на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-520432
ПАМАГИТЕ!!! :)
3 тис. км. назад менял передний левый ступичный подшипник. Вчера появился какой то писк (как мааааленький котенок) впереди слева - грешу на подшипник.
1. Как проверить он ли ето?
2. Что там может пищать?
3. Его возможно смазать?
П.С. Вариант тормозных колодок и ремня генератора отпадает
Змінено користувачем Nazar
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-523679
По поводу смазки подшипника я смазывал при установке.С помощу отвертки расклинивал внутреннюю обойму немного и заталкивал туда смазку.Если открутить гайку крепление подшипника и снять шайбу откроется подшипник .У него есть резиновая х---я которая закрывает просвет между наружней и внутренней обоймой.С помощу тонкого лезвия ножа-отвертки вынимаеш ето резино-металическое кольцо акуратно смазываеш нужно 5-10 грам и предварительно выровняв снятое кольцо установить обратно.Несколько раз делал на закрытых подшипниках правда не установленых на авто.Если даже прорвалось то выреж с плотного материала и чтобы вошла плотненько какоето время выходит.Раньше из войлока промасленного устанавливали и ходило.Подшипники не разборные и повторно не устанавливаются.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-524124
1)как легко проверить подшипник: трогоем после поездки (даже небольшой) если есть проблема то подшипник будет горячий, можно потрогать один, потом другой, какой горячее то и наварачивается под замену.
2) Помоему смазывать подшипник нет смысла, так как он не обслуживамеый должен быть, имел опыт замены подшипников на девятке и москвиче, все они были неосблуживаемые, и требовали смазки только наружней области для того что бы вставить их в диск, и что б потом без проблем снять.
3) при затяжке ступичного подшипника шлавное не переусердствовать, инче его может и на 1000 км не хватить, перетяг для них критичен, нужно пользоваться динамометрическим ключем при затяжке.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-525150
Пару недель назад загудел левый передний.(пробег 21000)
На Орех.шос. купил FAG-115гр, съемник-45гр.(Хотел KOYO, на базаре не нашел.цена около 130, но есть тел. маг.)
Снял без проблем (немного с шаровой провозился), на подшипнике раковина не слабая. Надпись на подш.:"ХАРП UKRAINE"
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-529011
  • 6 місяців потому...
А как ты его потрогаешь? Онр же ступицей прикрыт.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-686842
Есть специальные щетки продают
производства СССР по низким ценам!
Компания ПромДом г. Черкассы предлагает весь ассортимент металлорежущего инструмента.
фрезы отрезные, концевые: сверла, резцы, метчики и плашки.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-694505
  • 2 року потому...
у меня вопрос на заднем левом колесе меняю подшипник каждый месяц, только проехал 300 км подтянул, т к появляется гул и люфт в потдонкраченом состоянии, подшипник меняю на сто, подтягую сам, уже и ступицу поменял, машину взял б.у. от его это
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-1426132
Может смазку надо другую,попробуй литол синий.124-вроде.\а люфт небольшой, должен быть типа тепловой зазор\.
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-1436462
Ребята что может быть
когда сдаю назад
и на полную выкручиваю руль в право
то машина как 8кой едет- качает(дергает)
как еще правильно написать =)
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-1456900
Всем доброго вечера! Подскажите подшипники на задок какие лучше взять, а то фирм много чтоб качественные взять!!
https://lanos.com.ua/topic/21923-podshipnik-stupitsy-li/#findComment-1537253
