Потеря мощности
Неожиданно стала пропадать тяга находу (вначале думал закончился газ), на любой передаче двигатель не раскручивается... На холостом ходу сильно трясет...
Ездил к газовщику - с ГБО все в порядке, с дроселем тоже... чек не горит...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/
Именно на газу не роскручивается или и на бензине тоже?!
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517351
На бензине тоже, но на газу больше
А это случилось резко или постепенно она теряла динамику?! И какой пробег?!
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517363
пропала в течении дня,пробег 28000
А призвуков нету никаких(стук,скрежет...)? Я так понял на месте раскручивается только до 2200, а со включеной передачей вообще не роскручивается?!
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517382
стуков и ничего подозрительного нет , только на холостых ( на светофоре ) вибрация аж седушка трясется
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517395
Ну насчет тряски - может быть что-то с подушкой движка, могут быть пропуски зажигания, может катализатору опа...(вариантов море)!!!
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517419
Во-первых проверь свечи, во-вторых посмотри на воздушный фильр, и возможно, катализатор приказал долго жить :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517456
 Для начала копрессию померять нужно.
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517457
Не помешает глянуть разъем ДПКВ на предмет влаги.
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-517721
Может метки ГРМ не соответствуют, но странно ведь 30000 даже нет.
Змінено користувачем Re_Al
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-520651
+1.Тоже такое было,на холостых дрожала мелкой дрожью,газуешь,а она еле-ели обороты набирает,поменял РХХ,только ноль,а потом глянул ремень,перескочил зараза!
https://lanos.com.ua/topic/21879-poterya-moschnosti/#findComment-521001
