Тянет только правое колесо
Дифференциал имеет непосредственное отношение.
Буксует то колесо, у которого меньше сцепление с покрытием- принцип принцип работы этого самого дифференциала. Момент и длинна полуосей тут не причем.
А если коэфициент сцепления ИДЕНТИЧНЫЙ что у правого что у левого колеса! Что хотите сказать что оба колеса будут буксовать?!?! Не парьте мне мозги(я остаюсь при своем мнении)!!! Почитайте сопромат (про длины и углы)!!! Я не говорю что дифф вообще никакого отношения не имеет, он имеет отношение но уже после срыва колеса!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516122
И еще одно из личных наблюдений: Если при повороте находу на небольшой скорости(20-30км/ч),например, влево под достаточной тягой, чтобы добиться пробуксовки колес. Буксовать начинает левое колесо, т.к. оно наиболее розгруженое, по сравнению с правым, на которое переместится больший вес машины. Машина как-бы приседает направую сторону. И аналогично если под тягой поворачивать вправо, буксует правое колесо, т.к. более розгуженное и вес перемещен на левую сторону.
Ну так все верно. Именно смещение веса авто на одно из колес и усиливает сцепление именно этого колеса с дорогой.
Там еще было о торможении. К дифференциалу оно не относится. Если уводит при торможении- неисправность тормозной системы, но это уже другая тема...
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516126
Очень хочится вставить какой-нибудь ролик, на котором показан старт гоночных авто на асфальте. Не буду, сам посмотри. И никто тебе мозги не парит, просто попытались объяснить, как смогли. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516133
Я их пересмотрелся за свои 21 столько... :wink: !!! Всеравно при равной развесовке автомобиля, первым пойдет в букс то колесо, у которого привод длинее :tong: (хоть на доли секунды но сорвется первым)! Спасибо за обьяснения!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516140
Т.е. по твоему получается, что при одинаково приложенному моменту к короткому и длинному приводу, момент на конце будет увеличиваться с увеличением длинны? Т.е. если ланосовский привод сделать бесконечно большим мы получим бесконечно большой момент на колесе. Перпетум мобиле какой-то.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516152
И как это вы себе представляете "привод сделать бесконечно большим "?! Каким ключом легче открутить колесо: заводским или заводским с надетым на него трубкой(пусть 30см)!? Вот и коробке легче прокрутить привод тот что подлинее чем тот что покороче!!! :)
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516167
И как это вы себе представляете "привод сделать бесконечно большим "?! Каким ключом легче открутить колесо: заводским или заводским с надетым на него трубкой(пусть 30см)!? Вот и приводу легче прокрутить привод тот что подлинее чем тот что покороче!!! :)
ого:)
а при чем тут это.
как-бы по понятней объяснить: это совсем разные длины...
...пока не могу найти слова для доходчивого объяснения...
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516173
В коробке "рычаг приложения усилий" для двух полуосей одинаков(это тот самый "рычаг", что ты сравнивал с откручиванием колеса ключем и ключем с насадкой) и не зависит от продольной длинны полуоси- хоть 20 см хоть 2 метра.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516180
ого:)
а при чем тут это.
Я просто привел обычный пример (тоисть при разной длине плеча, сил на откручивание болта будет затрачено меньше(с трубкой)! А теперь представь что болт - это колесо, а ключ и ключ с трубкой это полуоси!!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516182
ого:)
а при чем тут это.
Ты путаешь плоскости.
Приведу пример на том же откручивании колеса.
Есть у тебя балонник (крестовой для большего понимания) с разной длинной не ручек, за которые ты держишся, а оси, которая идет от ручек до болта на колесе.И скажи, чтобы открутить колесо тебе нужно одинаковое усилие создать на этих двух ключах или разное?
Вот по твоему получается что легче будеьт открутить ключем с более длинной осью от ручек до болта.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516194
Ребята хватит спорить. Я же написал, что этот фактор обязательно должен учитыватся производителем, при проэктировании самого дифференциала. Яркий пример- полноприводные авто. Если бы не учитывалась длинна кардана, то никогда бы не получился одинаковый крутящий момент на все 4-ре колеса. Или я не прав?
Не следует продалжать этот спор, тут должен сказать свое слово спец. Если конечно у нас на форуме такой есть. А тему лужше перенести в "Двигатель и трансмиссия".
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516198
Привод(полуось с гранатами)не ровно стоят, а под изгибом!!! И тут более подойдет пример с заводским балонником (только выгнутым где-то на 160градусов) и с заводским балонником(так же выгнутым), только с трубкой!!! А пример как ты привел : так ровно привод относительно(колесо - коробка), редко стает!
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516212
  А если колёса стоят  прямо и одно буксует , где  "ключ "? При таком раскладе можно взять торцевой ключ длиной метра три и открутить без воротка любую гайку  ?
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516850
Ни х*я не понял!!! Мы как раз и говорим про прямо стоящие колеса!!! Еще раз повторю: ровно колеса(относительно колесо-коробка)стает очень редко!!!
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516879
А ШРУСы тогда зачем? :rolleyes:
Ведь шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) передаёт вращение равномерно вне зависимости от угла между соединяемыми валами.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516952
Буду дома - проведу эксперимент если погода позволит(для себя)! Сначала сам стартану, а потом посажу 100 кг. человека рядом и посмотрю (а там будет видно, какое колесо сорвется первым)!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516964
Не-а :ay-yay: Плечём в данном случае будет ведомая шестерня главной передачи,точнее её половина (часть от ведущёй шестерни ГП до полуоси). Её радиус,если сказать проще. Но никак не полуоси :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-516968
 Да всё я понял.  При любом раскладе  нет разницы какая  длина полуоси .
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-517255
Главное на увод в сторону длина полуоси влияет, а на то какое колесо сорвется первым - нет?!Тема про увод:
Змінено користувачем Sash_O
Матозаменитель.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-517270
Ccылка, которую ты даешь, к этой теме не относится. Там, скорее всего у ТС, нет жесткого крепления колеса (разбиты втулки), вот у него и гулят колесико вперед- назад. А в этой теме совсем про другое.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-517397
Ничего там не гуляет! Вы на своей машине попробуйте отпустив руки от руля резко тронуться! И увидете что в право немного потянет(покрайней мере у меня так, и развал нормальный, и колеса стерты одинаково...)! :beer:
Матозаменитель.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-517402
Не бывает абсолютно равных условий для обоих колес, на глаз это не определишь, и,как следствие, какое-то из колес срывается раньше. Советую проделать эксперимент с разной развесовкой по сторонам.
https://lanos.com.ua/topic/21807-tyanet-tolko-pravoe-koleso/page/2/#findComment-517514
