Подскажите пожалуйста, хочу оббить карты кож. заминителем. Как снять карту?? у меня только куплен ланос, в нем вся карта плассмассовая, на ней нет даже стоковой оббивки((
Карта разбирается от всей панели двери, или она литая вся(вся панель двери)??
и кто такое делал..? как лучше обиивать, можете в общих чертах сказать?))
https://lanos.com.ua/topic/21800-karty/
вот этого делать не стоит!
при "вытаскивании" карты с пистонов эта окантовка сама выщёлкивается, главное её придержать чтобы не тупала и не поцарапалася )))
а вот эту процедуру лутше выполнять при полностью опущеном стекле РУКАМИ, там есть за что зацепиться.
УДАЧИ !!!
https://lanos.com.ua/topic/21800-karty/#findComment-515763
Трехугольник пластмассовый зеркала снимать не обязательно, чтоб лишний раз защелки не испытывать, а вот стекло опускать надо, легче вынимать, да и пленка не царапется если она есть.
https://lanos.com.ua/topic/21800-karty/#findComment-516878
не, пленки пока ещё нет)
тоесть ту штуковину для зеркал не надо снимать?)
https://lanos.com.ua/topic/21800-karty/#findComment-517469
Название подправил
Книга в цветных картинках 27 метров, 252 страница снятие дверей;)
https://lanos.com.ua/topic/21800-karty/#findComment-517680
