Помогите разобратся с подключением маг. Rainford
Перелопатил весь net, на него даже нет инструкции.
ВОПРОС по последней фотке: что такое ACC и NC ?
В машине (Lanos 1.5 поляк 2007 года) разъём с 13-ю проводами, по-моему наз. евро-разъём.
Провода на разъёме автомобиля подписаны, я не могу понять куда втыкнуть illumination, +12 v ignition/swithed
https://lanos.com.ua/topic/21791-pomogite-razobratsya-s-podklyucheniem-mag-rainford/
ACC и NC - На ключ зажигания посмтри. это питалово магнитолы, При ACC она работать будет, это включенное зажигание а NC - это момент включения стартера, т.е. в этот момент она отключиться. что бы не нагружать систему при пуске двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/21791-pomogite-razobratsya-s-podklyucheniem-mag-rainford/#findComment-515508
АСС- ето упровляющий канал на электроантену, усилок,саб.
Подсветку никуда не подкличай,а +12 v ignition/swithed подкличи к мафону,если надо чтоб включался и выключался от зажигания
https://lanos.com.ua/topic/21791-pomogite-razobratsya-s-podklyucheniem-mag-rainford/#findComment-515511
NC - это Not Connected, не подключен по-русски. Но тут от него идут дорожки - хз. АСС - это плюс 12В при включенном зажигании. Illumination - +12В при включении габаритов, обычно на маге тоже есть такой провод (на этом по-моему нет). +12 v ignition/swithed - здесь это АСС.
https://lanos.com.ua/topic/21791-pomogite-razobratsya-s-podklyucheniem-mag-rainford/#findComment-515516
Я так понимаю нужно подключить всё кроме ACC и NC и будет работать. Как я понял GND это минус питания а B+ это плюс питания, так или нет? Или, если не подключить ACC, мафон будет работать только при вкл зажигании, а когда ключ в положении ACC работать не будет?
Змінено користувачем ruslanodessa333
https://lanos.com.ua/topic/21791-pomogite-razobratsya-s-podklyucheniem-mag-rainford/#findComment-515520
3,3 тис   1
Пока на АСС не подашь +, мафон вообще не включится. А уж что туда подавать - дело твое. Можно постоянный, можно АСС, можно зажигание, или сигнал от сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/21791-pomogite-razobratsya-s-podklyucheniem-mag-rainford/#findComment-515762
