Друзяки помогите с проблеммой, на ланосе
при всём выключенно расход энергии идёт 0.5 ампера
пока нечё не рыл так как погода не позволяет,
ну не подскажете может есть какие то болячки
в этом плане?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/
Если есть тестер или амперметр стать в разрыв каждого предохранителя. Найти где протекает ток и проверить возможных потребителей визуально. Для этого погода по идее не помеха.
Электричество наука о контактах, или его нет или он есть там где не должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-515197
У Вас нормальное потребление тока.Потребители берут свое а именно;ЭБУ. часы. сигнализация. может быть магнитофон.Лампочка салона или багажника потребляет почти 1 ампер я замерял.Так что волноваться нет причин покупаем новый аккумулятор и ездим...ездим...ездим.
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-515349
нифига себе нормальное потребление, 0,5 ампера! У меня при постановке на охрану сигналки потребление 0,015-0,018 (соответственно это с часами и эбу)
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-515354
Проверьте-не горит ли у Вас лампа освещения багажника
Если лампа освещения багажника горит, то при постановке на охрану сигналка выдаст несколько дополнительных "морганий" поворотниками, что уже является сигналом что какой-то кольцевик "не замкнут".
Етой причины автор темы не написал. Поетому считаю что авто на сигналку ставится нормально (т.е. все кольцевики работают исправно) и лампочка в плафоне багажника не потребляет електроенергии.
А возможные причины дополнительного енергопотребления уже отписал тебе на дружеском форуме
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-515366
Исправное авто, без дополнительных устройств потребляет порядка 9 мА :)
Все остальное потребление создается или утечками или доп.устройствами.
0,5А - это очень много.
1. Лампа в багажнике потребляет порядка 780...800 мА - можно откинуть заднюю спинку и посмотреть свтит ли она.
2. Также может потреблять панелька в магнитоле - порядка 140...250 мА. и сама магнитола - но эти параметры зависят от магнитолы. - проверяется выниманием магнитолы или предохранителей F6 и F9
3. Сигналка потребляет порядка 50 мА. В некоторых случаях стоят блокирующие релюхи - еще 120 мА.
4. Остальное это или утечки или неправильное подключение или прожерливые доп.устойства.
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-515384
Короче только что перед тем как на стоянку заехать сделал
кое какие замеры
1. Сигналка выключена магнитолла выключена кнопкой ОФФ = 0.45 А
2. Сигналка выключена магнитолла со снятой панелью = 0,25 А
3. Сигналка включена магнитолла со снятой панелью = 0,15А ну тут
я уже когда шёл со стоянки понял, что лапухнулся надо было 30 сек
подождать пока сига на сигнализацию станет окончательно
после того как "стёкла поднимит" :)
Потом позвонил другану который установкой магнитолл
занимается, говорит давно знакомая проблемма, надо немного
перекомутировать, что бы она работала в режиме АСС,
а у меня подключена штатно как родная была.
Всем спасибо за помощь.
п.с. с концевиком подсветки багажника всё окей.
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-515472
  • 2 року потому...
Кстати не написал решение проблемы, хоть и ланос
уже продан аккумулятор высаживала автономная сирена.
https://lanos.com.ua/topic/21779-razryad-akkumulyatora/#findComment-1362838
