Работа блока управления стеклоочистителями
Заметил странность - если при включенном прерывистом режиме неудачно побрызгать водичкой (несколько раз подергать, целюсь что б с двух сторон от щетки вода попадала), то прерывистый режим становится постоянным - релюшка срабатывает сразу же после возвращения щеток в исходную позицию (нет паузы). А один раз было так, что при включении прерывистого режима щетки проходили по стеклу всего раз и дальше стояли на месте.
От всего этого помогает только выключение зажигания минут на надцать пять (ухожу или на работу, или на ночь).
Сенс.
Кто сталкивался? как боролись?
С новым годом, однако......
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/
Сенс.
Это нормально.. если граммотно нажимать на рычажек то можно установить нужный тебе интервал работы дворников. Случайно у меня тоже как то получалось. Специально настроить как - незнаю!
Разберись и раскажешь :)
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/#findComment-45613
Включаешь прерывистый режим,один раз нажимаешь на себя рычажок,выжидаешь тот интервал времени,который тебя устраивает,еще раз рычажок на себя и дворники работают с этим интервалом. :)
Но если брызнуть водичкой после этого-интервал измениться :(
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/#findComment-45617
Пробовал много раз - пофигу :( По одному алгоритму шпарит :(
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/#findComment-45621
Аналогичная проблема
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/#findComment-51219
Ну не знаю...У всех моих знакомых рулит алгоритм который я описал раньше.
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/#findComment-51233
Я сначала думал что это глюки начались, потом понял что это регулировка периода срабатывания стеклоочистителей в прерывистом режиме. Необходимо только научиться отличать короткий сигнал(кратковременное нажатие, которое не включает брызгалку), и длинный сигнал(включает брызгалку). Короткое нажатие регулирует интервал.
https://lanos.com.ua/topic/2168-rabota-bloka-upravleniya-stekloochistitelyami/#findComment-53437
