нужен совет,как самому подкрасить дверь
Мужики,нужен совет по покраске.Воротами гаража ударил заднюю дверь,от удара откололась краска размером в две копейки. Поехал на рехтовку-сказали перекрашивать всю дверь,заломили штуку гривен.Но как то жаба давит за мелочёвку столько платить.Вопрос:есть маркировка родной краски,если купить маленький аэрозольный балончик этой марки,то должна она быть один в один с родной на кузове? Цвет не выгорел-машине полтора года. И ещё нужен совет,как самому можно подкасить не большое повреждённое место,т.е. весь процесс как правильно зачистиь края,сколько слоёв краски,всё от начала и до конца.За раннее огромное спасибо.
Змінено користувачем sedoi
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/
Краска скорее всего не совпадет (90%), ну 1000 грн. это многовато можно поискать и уложиться хотябы в 800 а то и в 600, в любом случае полсе покраски дверь всю лаком надо будет покрыть (если не прав поправте), сколько сам не подкрашивал все время плохо получалось, ну в том смысле что видно, + краска отсавать будет, так что либо пооткалдывай денюжку да сделай качественно в сервисе. Либо купи балончик, и кисточку белечью, и подкрась в несолько слоев кисточкой именно скол, но краской с балоника. А какой цвет у тебя? И выложи фото, так проще определить будет.
Змінено користувачем shandai
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512448
Грунт, металл повреждены? Фото есть?
Не имея об этом представления, лучше самому не делать, деньги на ветер и напортачишь ещё больше. Разве что подкрасить карандашом только место удара, но пятно будет. Красить всю дверь аэрозолем - ни в коем случае! Потому лучше поискать еще малярки.
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512450
там очень много полезного
Вот кстати статейка
Змінено користувачем Буроффский
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512451
Не спеши ничего делать! Сам не крась, только все испортишь. Дай фоты с разных ракурсов, посмотрим. Может чего и придумаем.
Главное не царапина, а глубина вмятины после удара.
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512461
Мне кажется, что вряд ли самому получится подобрать краску так, чтобы она не отличалась. Тем более в маленьких аэрозольных баллончиках оттенок краски зачастую не соответствует написанному. Так что прямая дорога на компьютерный подбор краски и соответственно, энная сумма... Красота требует жертв. Если же такие деньги тратить все-таки не хочется, то можно попытаться подобрать карандаш (а не баллончик) такого оттенка и закрасить сам скол. Который, кстати, кроме Вас никто особо замечать не будет (а если машину пореже мыть, то его вообще не видно будет) :joking:
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512470
Может красить и не прийдется. Грунтонуть и наклеять молдинг. Давай фоты! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512476
подобрать краску можно на подборе.думаю что в городе есть какой то магазин.100гр с головой(50гр навряд подберут)если подберут то супер.а технологию рассказать могу но она Вам наврят поможет.кисточка лучший друг :wink:
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512504
Береш снимаеш с машини лючок (крышка бензобака) идеш на рынок, в любой кабинке где прадают краску просиш подобрать цвет.
в любом случае краска пригодитса на сколы (они есть у всех) бери минимальное количество+ просиш селекон(обезжиревающее средство)+минимальное кол-во лака (любой цвет металик состоит из пегмента и лака)
заганяешь машину в теплый гараж (обязательно!!!!!!!!!!!!!!) Просушиваеш, протираеш селеконом и акуратно не выходя за края ДВУХ КОПЕЕШНОГО скола тонкой кисточкой закрашиваеш пегментом(цвет) сушиш желательно промышленным феном потом очень акуратно не выходя за края вскрываеш сверху лаком и опять сушишь.
Если скол не большой не поцентру двери то видно почти не будет.
Или просто налепи широкий молдинг. воротами получаетса в акурат туда где должен молдинг быть
Змінено користувачем Mirosh
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-512544
спасибо всем кто откликнулся и ответил.получив массу информации-всё прикину и буду действовать.тему думаю можно закрывать.ёще раз всем спасибо.здоровья Вам и Вашим машинам!
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-513186
клоц
https://lanos.com.ua/topic/21649-nuzhen-sovetkak-samomu-podkrasit-dver/#findComment-518068
