ситуация повторялась несколько раз.
Глушу двигатель, потом пытаюсь его завести, но бензонасос уже не гудит. вытягиваю реле под капотом, замыкаю напрямую (иногда после этого бензонасос оживает, но не всегда). Потом заводится как ни в чем не бывало.Реле и предохранители в порядке.
подскажите что это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/
Сигналко? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/#findComment-512400
Нужно проводить измерения. Приходит ли напряжение на включение реле (когда зажигание включено, а насос не гудит)? Если да, то цепь реле-бензонасос (включительно). Если нет, то цепь ЭБУ-реле (включительно).
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/#findComment-512403
Сигналку смотри, у меня у знакомого на Т150 такое было, он мучался, 6 СТО объездил, пока ему не отрезали сигнализацию....
Игорь, я смотрю очень распространённая болезнь, особенно если минусовая температура....
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/#findComment-512404
сигналко отключена. в том то и прикол, постоит и заводится как ни в чем небывало.
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/#findComment-512405
у меня недавно такое было! оказалось что у меня в эбу флешка в панельке стоит, так одна ножка панельки отпаялась, припаял и проблема пропала!
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/#findComment-512449
enot-poloskun у меня абсолютно такой же трабл как и у тебя,обсуждается тоже на этой форуме но в другой теме, причем в морозы у меня было все гуд, а при +2 началось. На данный моменья пока не выяснил что это, как и ты замыкаю на прямую, не с первого раза но идет бенз тогда. Так вот, у меня при замыкании на прямую щелкает что то возле руля (какое то реле), какое я понять не могу, да и щелкать по схеме нечему, я грешу на контакт, какой пока не могу найти, на выходных буду смотреть более основательно, пока завожусь замыканием.
Вот темы еще по этому поводу:
https://lanos.com.ua/topic/21646-net-pitaniya-na-benzonasos/#findComment-512485
