Подпалил сцепление - что делать?
Уважаемые форумчане! Помогите добрым советом!
В этом году зима нас не балует. Вождение по нашим чудо-дорогам и так дело сложное, а тут еще и снег, гололед и т.д. и т.п., короче сплошной экстрим. Вчера довелось двигаться на моем Ланосе по одной из полностью обледенелых улиц. До перекрестка еще кое-как катился, а на перекрестке уступая дорогу остановился и - ни вперед, ни назад! Чтобы выбраться пришлось изрядно побуксовать. Буксовал, буксовал - выехал, но завоняло так, что аж страшно стало! Приехал на парковку, вышел из машины поднял капот принюхался - пованивает. Ну, думаю - подпалил сцепление. Сегодня завелся поехал на работу, никаких отклонений в работе автомобиля вроде не заметил - трогается нормально, ускоряется тоже. Но вышел из авто а запашок легкий есть. Коллеги по работе говорят, что это я подпалил сцепление оно притрется и все будет нормально. Помогите советом, пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/
Это Ты скаты попалил об лед, а вонь под капот пошла и будет там пока не выветрится.
На гололеде на ровной дороге чем медленнее крутятся колеса тем выше шанс сдвинуться с места.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512195
Так уже больше суток прошло (час назад приехал), а оно все равно воняет :( . Хотя сразу после этих приключений я вышел из машины и принюхался к резине - она действительно воняла.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512201
Не заморачивайся,выветрится. У меня вот недавно такое же было - брата потаскал на буксире. Сейчас ни вони, ни какого-то изменения в поведении авто ваще нету
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512204
Ни какая это не резина, ты прав, подпалил сцепление. Но ты по этому поводу не заморачивайся, катайся как и катался. Это нормальное явление зимой и нормальное летом при экстремальном вождении. Когда ему настанет "борода" ты сам это поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512220
Когда я на пень влетел передними петлями для буксировки - вот это попалил сцепление, когда диски сцепления проварачивались а колеса из-за долбанного пня стояли на месте. Прямо педалью сцепления чувствовалось, как она слегка вибрирует от проворотов дисков. Да и тогда этот запах выветрился за 2-3 часа.
Ты никак не мог его попалить т.к. колеса вращались. Скаты да, 100%, но не сцепление.
Ну это насколько я знаю и шарю в теме )))
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512223
:) Спасибо ребята! Только вот хотелось бы подольше покататься на родном сцеплении, а то замена небось не из дешевых :):)
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512226
Сцепление будет палиться если одновременно нажимать на педаль газа и при этом слегка выжимать сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512227
Вначале я конечно играл сцеплением, но потом полностью его отпустил и так буксуя потихоньку выкорабкался. Кстати, во время буксования из под колес действительно дымок пошел.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512234
Та тебе правильно сказали - не заморачивайся.
Я вон когда своё подпалил то разницы потом в работе вообще не заметил.
Ну а когда ему придёт конец то можешь купить корзину в сборе - порядка 300 грн насколько я знаю, ну и 200 с чем-то работа.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-512237
Всем привет)
ребят я вам посоветую на гололеде трогаться со 2 передачи... эо легче и сцепление меньше убиваеться)
кто так делает? отпишитесь...
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-523584
  • 6 місяців потому...
Всем привет)
сцепление врядли убивается меньше, но трогатся проще т.к. меньше крутящий момент на колесах и соответственно меньшая вероятность пробуксовки
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-679059
Что можно сделать если начал шумет выжимной подшибник при нажатии на педаль сцепления пробег 90 000 км. И сколько у кого прошол родной?
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-683826
Заменить его на новый. Больше ничего.
Сейчас пробег почти 104 тысячи,подшипник родной. Не шумит.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-684291
Вообще не меняется звук при нажатой и отпущеной педали?
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-700182
При выжиме сцепления полная тишина,только звук мотора. При отпускании,становится немножко слышно коробку.
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-700324
  • 10 місяців потому...
Сегодня мне пришлось груженому трогаться на подъеме задним ходом. Пришлось немного пригазувать и поддерживать машину ручником (придурок на восьмерке припер влоб-влоб) и почувствовал запах жженого сцепления. Ли очень я поджег сцепления, если время трогания длился 3-4 с. ну вонь был порядочный. Машина lanos 1.5 70 тыс. км
https://lanos.com.ua/topic/21635-podpalil-stseplenie-chto-delat/#findComment-981275
