Мигают попеременно чек и заряд акума.
Народ подскажите где искать. Вот уже полторы недели поутру такая непонятка. Завожусь. Вроде все ниче. На холостых нормально вроде работает. Чуть газу добавлю - начинают плавать обороты, плавает напруга в сети, мигают попеременно чек и заряд акума. Чуть проедусь - (пару км) все проходит как и небыло. МАшинка ездит весь день нормально. А с утра таже канитель.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/
Возможно генератор или аккумулятор намекает тебе на неисправность. Проверь сколько напряжения на аккуме на незаведенном двиге. а потом проверь сколько дает напряжения генератор на аккум при заведенном. Узнав виновника - будешь действовать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511814
Диоды скорее всего. Возможно и регулятор за собой потянули.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511826
Была когда то такая же байда , - окислился разьем на генераторе ( тонкий провод , по мойму он с плюсовой щетки ) , поджал немного клему разьема, попшикал ВДшкой и все прошло
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511828
А почему тогда это через время проходит? Если диоды - то им должен капец просто прийти. Регулятор смогу проверить по напруге только вечером. А акум тут каким боком? Крутит то он вроде нормально, заводится с 2-3 проворотов. Мож масса гдето?
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511834
Было такое на сене, щелкало. Только у меня возникала проблема при оттормаживании со скорости и повороте. Как раз в это время собирался ехать чистить форсунки, заодно мастер и перепрошил машинку. Проблема пропала. Может стоит подключится к сканеру и считать код ошибки?
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511858
Vitalliy ага... прочитать ошибки на Сенсе с Микасом 7,6... щас...
*VICTOR*Диоды могут прогреваться и восстанавливать контакт. В любом случае контакты проверить надо обязательно, напряжение померять, но и так понятно что оно скачет в начале... Аккум я думаю тут не при чем.
Генератор с пластиковой крышкой?
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511865
Да с пластиковой.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-511965
То что с пластиковой крышкой -хорошо, на него можно качественнее диоды купить если что. Еще стоит посмотреть под капотом в левом дальнем углу в квадратной коробке может стоять реле заряда. Если там два реле -одно из них реле заряда, его и контакты тоже нелишним будет проверить
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-512009
Droll ваша версия наверно самая правдивая. Заряд проверил - все нормуль, земли все есть. Утром пошатал и потом поджал клемму с тонким проводом на генераторе и все завелось и поехало без миганий и чеков с самого начала. Все остальным спасибо за идеи. Будем наблюдать пациента дальше.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-512710
Меняй сразу регулятор напряжения на гене, мигание АКБ это тест на повышенное напряжение, покатаешся так пару дней и АКБ убъеш.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-512782
Не понял. Я гуманитарий, но что с Микаса ошибки не считываются?
вроде сканер считывает и Может он их в память не заносит, но поскольку проблема постоянно, то помотреть можно.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-512815
Vitalliy
постоянные ошибки по-идее можно поймать пока не выключится зажигание. Периодические не отображаются... может их и можно отловить Асканом, но Чипсканером и подобными программами они не ловятся. Единственная надежда у меня на АКМ, может он отловит....
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-512866
Vitalliy
Ну я не спец об этом и говорил. :beer: Просто поскольку ситуация повторяющаяся подключение БК запоминающего ошибку было б выходом. Но в целом проблема решилась и решение найдено так что остается только порадоваться за человека! :)
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-513369
  • 8 місяців потому...
Проблема решена заменой реле-регулятора совмещенного со щеткодержателем. Видать или щетки или глюк в самом реле (глубоко копать и разбираться некогда было). 4й месяц полет номальный.
https://lanos.com.ua/topic/21611-migayut-poperemenno-chek-i-zaryad-akuma/#findComment-716270
