Подскажите пожалуйся,что может быть.на холостом троит и при езде,давишь на газ,а она тупит и потом выстреливает.Почистил форсунки,дросильную,сетку бензобака,поменял свечи,прокладку крышки клапонной,но не чего не помогает!!!
https://lanos.com.ua/topic/21610-trait-lanos-16/
А провода высоковольтные или катушку пробовал менять?!?!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/21610-trait-lanos-16/#findComment-511813
Провода поменял.Говоря надо мозги перешивать!
Не спеши прошивать - поедь на диагностику, пусть по компьютеру посмотрят ошибки(они тебе и дадут остаточный ответ)!
https://lanos.com.ua/topic/21610-trait-lanos-16/#findComment-511835
