Безшумная постановка на охрану
Вопрос может баян, может даже немного глупый. Но во многих сигналках есть безшумное снятие и постановка на сигнализацию - это защита от граббера и так "понты для приезжих"?
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/
ето чтоб не создавать ненужный шум!
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511353
защитой от граббера будет только автоматическая постановка на охрану ну или кнопка valet
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511361
атопостановка не катит, после закрытия машины охранка пакет отправляет на брелок что машина армед. Вот этот пакет благополучно грабится и обрабатывается как н-последовательность
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511372
Это что бы ты когда приехал ночью под подэзд и не разбудил соседей когда на сигналку будеш ставить. Или когда приехал домой и спит маленький ребенок - тоже чтоб не разбудить.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511376
совершенно согласен и когда твою машину начинают бомбить она молчит а брелок пищит
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511380
Полностью согласен с предведущим оратором!!!
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511381
А разве это имеет отношение к управлению? всегда считал что просто уведомление о состоянии сигнализации и перехватив его сигнал постановки/снятия не получишь.... В таком случае и валет не поможет, после закрытия он тоже подает сигнал на брелок?
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511470
А можно как то защитится от граббера? или принять хоть какие то меры предосторожности, а то в Запорожье участились случаи "бомбить" машины возле супермаркетов. Говорят, что если машина не стала от одного нажатия кнопки брелка на сигнализацию, то ее скорее всего сканируют? В последнее время ставлю не отходя далеко от машины практически в плотную.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511478
от грабера можно защититься, только новой (грабероустойчивой) сигналкой, а что бы лишний раз у хулиганов не было искушения открыть твою машину, нужно все ценное прятать в недоступное взору место или добавить к сигналке GSM модуль, если даже и откроют, то придет смс или ответный звонок. а что выгодней решать каждому.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511494
Если сканируют никак на работе сигнализации это не отразится, станет на охрану с первого раза. Расстояние до машины тоже значения не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511496
Прочитав пару соседних тем, я себе провел ликбез в этих вопросах. По поводу грабберов и защиты от них много написано в теме про Пандору.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511521
Ещё раз прошелся по темам, все-таки
, не прав. При автоматической постановке на охрану управляющие сигналы в эфир не подаются и граббер не срабатывает. Во всяком случае на шерифе 925
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511551
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 20:36
<<Нашёл удобній для себя вариант: машину на сигнализацию брелоком нe
ставлю - автопостановка с запиранием дверей. В эфир ничего не передаётся
На экране брелка пиктограмма открытого замка, но связь с блоком сигнализации есть.
Открываю как обычно.>>
При автопостановке сигнализация квакает один раз.
Снять с охраны бесшумно можно.
Змінено користувачем Georgg
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511626
Вот меня тоже этот вопрос волнует, т.к. закрываю машину автопостановкой. Может Оленевод скажет или кто вкурсе, можно грабануть код при таком варианте установки али нет?
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511671
В мануале на сигналку(Pantera slk-25) написано, что есть защита от сканирования, какой у нее принцип? Или это так от честных людей. Наверно все современные сингалки на данный момент снабжены этой "фрикцией" и тем не менее...
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511767
Бесшумная поставновка никак не связана с передачей сигнала с брелка - на брелок.
Только для удобства - не мешать окружающим.
Странно, что при автопостановке на 925 Шерифе, якобы, никакая ипнформация на брелок не передается.
У мекня на 725 с ЛЕДами, приходил сигнал, что машина на охране и если не были закрыты двери - мигал ЛЕД дверей.
Да и при включенном режиме "Забывчивость", через 30 сек, после снятия с охраны, если двери не открывались, машина ставилась под охрану и приходил сигнал на брелок.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511920
У мекня на 725 с ЛЕДами, приходил сигнал...
Не путайте сигнал управления и сигнал оповещения.
Управление - выдает брелок для основного блока сигналки на постановку/снятие с охраны.
Оповещение выдает основной блок для брелка.
То что брелок показывает состояние авто после автопостановки - это реакция брелка на сигнал оповещения о постановке на охрану, но при этом команду снять с охраны или поставить на охрану - брелок не передает. Соответственно и перехватить данный сигнал не реально.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-511943
Полностью согласен!
Мне было не понятно, почему на Шериф 925 не приходит "сигнал-оповещение" о поставноке на охрану, при включенной автопостановке?
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-512091
Все там нормально приходит, срабатывает автопостановка на охрану и через секунду пикает брелок.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-512099
Странно, что при автопостановке на 925 Шерифе, якобы, никакая информация на брелок не передается.
У меня на 725 с ЛЕДами, приходил сигнал, что машина на охране .....
.......через 30 сек, после снятия с охраны, если двери не открывались, машина ставилась под охрану и приходил сигнал на брелок.
Пользуюсь автопостановкой - через 35 сек. включается сигналка и закрываются двери, но на брелке
ничего не отображается.
После снятия с охраны, если двери не открывались, то машина ставится на охрану и приходит сигнал на брелок.
Если двери открывались, то происходит автопостановка.
У меня SHERIFF APS-85.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-516510
поскольку четкий ответ так и не был дан отвечу - безшумные постановка и снятие с охраны это всего лишь когда не квакает сирена (при этом при срабатывании системы или когда, например, не закрыл дверь она орёт по-прежнему). Не знаю, как в других сигналках, у меня это реализуется удержанием соотв. кнопки на брелке вместо кратковременного нажатия. В настройках сигнализации я такой режим поставил как основной, т.е. при кратковременном нажатии у меня не квакает.
а постановка на охрану без брелка называется пассивной постановкой на охрану. Я от неё отказался, ибо неудобно - вышел на заправке, надо либо дверь не закрывать, либо шаманить для отключения режима. Да и есть опасения, что когда нибудь брелок будет заперт внутри машины :rolleyes:
кроме этого в моей сиге есть режим снятия с охраны без брелка - открываешь дверь ключом и с этого момента есть 30 сек. для ввонда пин-кода кнопкой валет. Код-граббер в таком режиме бесполезен, но я не уверен что водитель долго выдержит такой режим эксплуатации :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-536833
  • 4 місяця потому...
а постановка на охрану без брелка называется пассивной постановкой на охрану. Я от неё отказался, ибо неудобно - вышел на заправке, надо либо дверь не закрывать, либо шаманить для отключения режима. Да и есть опасения, что когда нибудь брелок будет заперт внутри машины.
Сигналка, скорее всего, ШЕРИФ и еже с ними. На сигналках есть ещё режим постановки на охрану без брелока. Для этого нужно нажать на кнопку Валет перед выходом из авто. Далее машина станет на охрану, после закрытия последней двери. Без нажатия на эту кнопку авто на охрану не станет. Такой режим можно использовать для того, чтобы не сграбили сигналку, да и ключи без Вашего разрешения сигналка в машине не закроет.
https://lanos.com.ua/topic/21595-bezshumnaya-postanovka-na-ohranu/#findComment-656354
