Вибрация+дёргание
я так понимаю знаний хватает на то чтоб спросить про свечи масло и провода....всем спасибо все свободны
P.S.Забыл про "самое главное" пробег, куда без него то когда машине 13 лет это "очень" важно.
Опишу свою ситуацию - может поможет.
Ланос 1.6 16 кл. 5 лет, только куплен с пробегом явно накрученым, т.к. выжимной шипел (вероятно за 100тыс).
Заводишь - троит, потом прогревается и начинается вибрация и дерганье на ХХ. До полного счастья еще перегазовка и шибко гарячий движок.
Действия были такие:
1. Проверил подушки - Норма.
2. Проверил свечи (попробовал другие) - Норма.
3. Заменил высоковольтные - Почти не заметные улучшения.
4. На СТО проверил компрессию - Норма (в этом я лоханулся, нужно было самому проверить и смотреть на первом ударе)
5. Почистил форсунки, заменил топливный фильтр - ушла перегазовка, но проблема с вибрацией на ХХ не изменилась.
6. Заглянул положение октан корректора, поставил на 95-ый что и лил - чуть поменьше вибрации.
7. Замкнул А и В на диагностическом разьеме - Ругается на датчик абсолютного давления.
8. Замерил показания датчика абсолютного давления - Выпал в осадок. :(
9. Перекрыл ЕГР - показания не значительно стали лучше.
10.Замерил показания лямбды - Оооооочень замедленные реакции. (приблизительно такой же ступор как и у меня в тот момент)
11.Принято решение замерить компрессию повторно - Обматерил "мастера" см. п.4. (на 1-ом цилиндре, компрессия на первом ударе плясала от 3 до 8, а должно быть 12).
12.Проверенный мастер перебрал, почистил головку блока, заменил колпачки, почистил горшки - проблема вибрации ушла.
Причина: нагар на клапанах 1-го и 4-го цилиндров не давал плотно прилегать клапанам, а в первом цилиндре гарь не давала нормально прилегать кольцам.
Змінено користувачем assad88
https://lanos.com.ua/topic/21561-vibratsiyadyorganie/page/2/#findComment-782799
