Спортивная КПП
Извините меня за возможно глупый вопрос и постарайтесь сильно не ругать.Хочу спросить про КПП.Если поставить на Lanos спортивную коробку с маленькой амплитудой включения передач,с маленьким "расстоянием" между передачами,и чтобы коробка максимально использовала энергию двигателя, то возможно добиться улучшеной динамики? Если да ,то на сколько! Я иммею виду без никакого тюнинга двигателя! И сколько это примерно будеть стоить.
Заранее спасибо за дельные ответы!
https://lanos.com.ua/topic/2155-sportivnaya-kpp/
......с маленьким "расстоянием" между передачами,и чтобы коробка максимально использовала энергию двигателя, то возможно добиться улучшеной динамики?......!
Если имеется ввиду изменение передаточного числа Г.П. и (или) передач, то таки да :) , динамику разгона поднять можно. Только надо сразу забыть об экономичности и максималке.
https://lanos.com.ua/topic/2155-sportivnaya-kpp/#findComment-45284
Сама КПП без привязки передточных чисел к графикам кривых момента и мощности конкретного двигателя - ничего не стОит.
Ходы рычага можно сделать меньше. Это не вопрос.
А вот просто так, от фонаря поменять коробку - это вряд-ли тебе поможет что-то изменить в лучшую сторону
https://lanos.com.ua/topic/2155-sportivnaya-kpp/#findComment-45289
А как изменить ход рычага?Это сильно болезненная операция.В смысле много надо разбирать и курочить?
https://lanos.com.ua/topic/2155-sportivnaya-kpp/#findComment-45607
Маякни мне в личку, а еще лучше - в аську после праздников - расскажу
https://lanos.com.ua/topic/2155-sportivnaya-kpp/#findComment-45737
