Обороты двигателя на нейтральной передаче Lanos.
Недавно заметил такое явление. Когда машина находится в движении, передача на нейтралке, обороты двигателя 1000-1100 :? . Как только останавливаюсь, обороты падают до 600. Это нормально или что-то не так? Просто холостой ход у меня был всегда 600.
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/
чуть дольше на нейтралке катись, они упадут до нужных :)
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45231
В норме, если я не ошибаюсь, холостые должны быть 900 обмин +-.
По поводу оборотов во время "наката" уже писалось не однократно, найду-выложу ссылку.
З.Ы. У меня так же.К одним из методов экономии бенза относят качение без отключения передачи...
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45238
Так в том-то и дело, что не падают. Падают только при полной остановке и то с запаздыванием в 2-3 сек. :?
Не знаю по каким нормам, но у меня 600 было с дня покупки машины.
Не видел. Я хоть и зарегистрировался недавно, но на форуме уже больше года. Да.. А причем здесь накат? Ведь, речь шла о движении на нейтрали.
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45283
Так и должно быть...
На Ланосе по крайней мере...
Вот только обороты ХХ идеальные - это 850. Так что надо выставить или СО или РХХ сменить.
а в остальном - все так и должно быть
не парься
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45290
Мне тоже казалось, что у меня 600. На картеке делал диагностику, сканер показал 800. Это шкала тахометра врет на нижних значениях.
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45318
не парься
Ну.... Не знаю. Мне казалось,что раньше этого не было.
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45322
По поводу оборотов уважаемы Хемуль тебе уже ответил, а движение на нейтрали -это не движение по инерции, т.е. качение?
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45372
когда катишся на нейтрали - 1000-1100 это так и должно быть
у меня например в основном ровно 1200
а вот когда стоиш - должно быть 900
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45373
Если это нормально-то совсем не логично. Какая разница - катишся ты или нет? Дросель закрыт? Закрыт. Значит ЭБУ уже должен держать ХХ полюбе. Если идешь накатом-то он жеж опять должен стараться держать ХХ вплоть до запирания форсунок. 8)
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45379
SergXP, меня это и смущает.
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45442
Сразу оговорюсь - ИМХО.
У меня та-же самая ситуация с оборотами (Ланос 1,6)
Как мне кажется ЭБУ еще и отслеживает скорость, и при ее отличии от 0 не включает ХХ. Возможно это сделано для того, чтобы избежать ненужных переключений. Иначе, например, просто при переключении передачи, особенно неторопливом, сразу же врубался бы ХХ. А что: нога с газа убрана, сцепление выжато, коробка на нейтрали - чем не условия ХХ?
Еще раз - чистое ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45487
Врядли чтобы Эбу отслеживало именно скорость.
Хотя скорость вращения коленчатого вала как-то влияет на ХХ.
Мне вот припоминается, что даже на жигуле при движении накатом обороты двигателя не падали до оборотов хх. Хотя там это могло быть связано с "ведущим" сцеплением.Здесь, кстати, тоже может быть вариант не исключен.
Надо разобраццо. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45488
Глубокая мысль.... :shock::lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45493
И нечего ёрничать...Не так выразился. :lol::lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45501
Та не, нормально все... Но поржать успел 36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45503
к БЕК подключены не только датчик скорости (который и обеспечивает этот эффект 1000 при скорости - 800 при стоянке) но еще и куча других датчиков!
Например датчик детонации!!!!
Который АВТОМАТИЧЕСКИ КОРРЕКТИРУЕТ угол опережения зажигания в зависимости от октанового числа бензина!!!
Так что там все не так просто как в жиге ;)
Кроме того - эти обороты на ХХ и при движении на нейтрали автоматически подбираются компутером в режиме установки парамектров!!!
Для того чтобы нормализовать обороты ХХ:
1.Включить зажигание на 5 сек.
2.Выключть зажигание на 5 сек.
3.Включить зажигание.
4.Запустить двигатель (коробка передач должна быть на нейтрали).
5.Прогреть двигатель до температуры 85 градусов.
6.Включить кондишн на 10 сек (при наличии)
7.Выключиьт кондишн.
8.Выключить зажигание.
Все это конец программирования режимов БЭК.
PS. Все это НЕОБХОДИМО проводить после каждого отсоединения АКБ!!! Т.к. после отсоединения АКБ - параметры сбрасываются.
https://lanos.com.ua/topic/2154-oboroty-dvigatelya-na-neytralnoy-peredache-lanos/#findComment-45963
