звук в Lanos (шанс) хэтчбек
Я с Кривого Рога у меня то-же 1.5,и та-же проблема с задней полкой,не могу определиться с динамиками,вырезать в родной полке отверстия или сделать с ДСП,фанеры,хотя сам понимаю что в дереве будет лучше.
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-788421
Сейчас взялся с товарищем за транформацию задней полки под овалы - думаю максимум неделю будем делать - потом отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-810909
Если просто вырезать в задней полке дырки и вставить туда акустику.... результата не будет... нужна жесткость....и жесткое закрепление... так что думайте...
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-813146
Наконец-то сделали два варианта вставок в полку. один из МДФа обтянутого карпетом, а другой - из стекловолокна. На машину поставили из МДФа, другой пойдет на продажу. Фотки позже скину.
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-819567
чем меньше звенит материал под динамики тем лучше, самый дешевый и хороший вариант склеить клеем ( ПВА а лучше 88) ДВП черновое толщиной- 2,5 или 3мм в несколько слоев до нужной толщины-в этом случае лучше поглощается вибрация после басов.
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-888242
Кто нить знает как поставить сзади колонки 13 см
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-898384
я говорил про ДВП слоями, но когда дошло до дела взял фанеру и повырезал подиумы под 165мм динамики на перед и заднюю полку 2х-ярусную под овалы, а после обошьется винилом, готовлю полный фотоотчет, закончу, выложу в галерею.
А колонки 13 см на зад нужно ставить в изготовленную полку, хоть толк будет, там между металлом и полкой пустота, куда и подобрать по толщине фанеру.
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-898523
  • 10 місяців потому...
Подскажите пожалуйста, если усилок поставить в отсеке для запаски, ему там нечего не будет, предварительно сделать виброшумоизоляциию, и соответственно короб под него, а сверху положить докатку?
Змінено користувачем Dmitrik87
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-1183429
ему там ничего не будет) если закрепиш
да у них там хэтчи сенсовские идут)
я сейчас делаю полку под овалы, ничего сложного если есть руки, проводку собираюсь кинуть под карпетом которым обошью полку, и потом завести в отверстия возле петель полки.
https://lanos.com.ua/topic/21514-zvuk-v-lanos-shans-hetchbek/page/2/#findComment-1186921
