Течь сальника распредвала и присадки ХАДО???
"Потеет" сальник распредвала в Sense сервис сказал, что ещё можно поездить... Есть ли у Хадо какая-то химия, чтобы устранить подтекание? И стоит ли её лить, или проще заменить его? Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/
Никогда не верил и не верю всяким там примазкам, присыпкам и присадкам. Тем более, что такая присадка явно по цене твоего сальника(может и ошибаюсь).
Я бы поменял сальник, если совсем не вмоготу... а если "рабочее" потение то пусть так и ездит. С какайнибуть оказией и поменяешь.
На сколько я слышал в Сенсас клапана надо регулировать вот и совместишь данную процедуру.
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/#findComment-45128
Представляем себе устройство сальника...
А теперь думаем - как ему могут помочь присадки, которые работают в ПАРЕ ТРЕНИЯ металл-металл :)
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/#findComment-45141
поменяй и не парься. 60 гривен делов. 5 грн сальник и около 50 грн работа. я себе поменял. по гарантии менять отказались (сЦуки).... :(
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/#findComment-45179
Ребятки! Ну говорено-переговорено уже по поводу этого сальника....
По моим, и не только, наблюдениям он подтекал не по внутреннему диаметру, а по внешнему. Рецепт лечения: новый, НОРМАЛЬНЫЙ сальник, посадить его на двигательный (красный) герметик. Аккуратно, без фанатизма, чтоб сборное отверстие не забить. 30 минут на все работы собственноручно.... Если шестерню распредвала снимешь....
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/#findComment-45185
Есть присадка ликви молли для устранения течи сальников, SENSu с небольшим пробегом не поможет вообще, BiBa правильно описал проблему:). Проще поменять и забыть, а не лить в новый двиг присадки которые размягчают сальники и пр...
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/#findComment-45271
Спасибо за советы, путь решения проблемы увидел...
https://lanos.com.ua/topic/2150-tech-salnika-raspredvala-i-prisadki-hado/#findComment-45300
