Броне провода (лопнул или надорвался)
купил новые бронепровода и свечи сам поменял и когда начал вставлять бронепровода в пластмассовую крышку(та что двигатель закрывает)один из них надорвался в том месте где вставлялся, заменил порваный на тот что был перед ним. Порвался провод где то по середине видно если раздвинуть белый ворс какой то, размер разреза 5 мм. если изолентой заматать место пореза провод можно использовать?
https://lanos.com.ua/topic/21499-brone-provoda-lopnul-ili-nadorvalsya/
проверить стоит мультиметром на целостность и нужное сопративление
https://lanos.com.ua/topic/21499-brone-provoda-lopnul-ili-nadorvalsya/#findComment-509264
значит ехать к электрику пора)
https://lanos.com.ua/topic/21499-brone-provoda-lopnul-ili-nadorvalsya/#findComment-509266
