порвался тросик открывания багажника
как заменить тросик который открывает крышку багажника!
замком я не пользовался, вот теперь не могу попасть в багажник.
подскажите что делать, кто сталкивался с подобной проблемой!
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/
10,1 тис   2
попасть можно через заднее сидение - откидываешь и вуаля... :hohotushka:
Змінено користувачем Евгения
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508713
Как это: "вот теперь не могу попасть в багажник"?! Ключом попробуйте!!! Или если там все так закисло, что даже ключем не возможно - через салон залазим в багажник и шаманим!!! А тросик что бы заменить, его нужно для начала купить, а потом снимаем порог,приподымаем ковер с пола, снимаем обшивку багажника(левую и заднюю) и действуем по обстановке!!!
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508717
Первый раз слышу, что порвался тросик. Умом понимаю, что он когда-то должен порватся, но ты первый (могу ошибится). Уверен, что он порвался? Возможно проблема в самом креплении к замку (что-то соскочило). Какой пробег твоего авто?
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508724
Или еще как вариант на ручке открывания(в салоне)!!!
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508729
у тросика на обеих концах есть утолщения для зацепления с рычагами отпирания замка, так вот они как правило и обламываются. у меня такая ерунда была, решил просто - напаял олова и трос снова в зацеплении.
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508783
Хороший повод поставить соленоид в багажник, в салон кнопку, и с брелка открываться будет! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508789
Бывает что трос соскакивает с вилкообразного паза в нижнем замке, но чтобы так порвать его, сила нужна немалая. Ты сначала определись с какой стороны соскочил оконечник а ( салон или багажник) а там смотри уже, и действительно человек написал, ставь аккуратор и все будет классно. Я вот потеплеет и на открывания люка бензобака такое заколхожу и отключу вообще тросы.
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-508841
Да протёрся тот тросик, у меня в багажнике буфер стоити занимает пол багажника, вот через сидушку открыть багажник и не получаеться, а замок закис реально.
Пробег моего ланоса 140 тысяч, вот и по ходу дела он ключом багажник тот и не открывался никогда.
Тросик порвался гдето в раёне задних сидушек потому что слышно как оно гдето трёт...
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-509593
Попробуй снять сидушки и добраться до оплетки. Если удастся, зачисть оплетку и придерживая ее одними плокогубцами, другими попытайся потянуть за трос. Должно открытся.
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-509607
Ну шо, открыл?
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-513805
наверное открыл и много чего там нашел)))) и потерялся))))
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-513867
Ну шо, открыл?
Да залез через сидухи, пришлось немного помучаться с сабом, но добрался, вот только замок так и не работает, что уже только не заливал туда, а тросик доставать не прикольно-холодно то на улице!!!!
Пускай потеплеет и будим на капиталку ставить, а то с такими дорогами долго не оездишь!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-516596
Классно тебе, замена (ремонт)тросика кап. ремонтом называеш, а что тогда снятие двига?
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-516629
Помимо тросика, нужно ходовую менять и все ремни в двигле, а также походу эту прокладку между головкой и блоком двигателя.
Вот и тросик заодно поменять можно будет - всё за одним махом, вот она такая "капиталка"!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-518740
Ну тогда примите мое соболезнование, работы конечно не початый край, а тема так безобидно начиналась, типа что сделать если тросик лопнул :)
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-518872
  • 1 рік потому...
подскажите как добраться до рычажков открытия багажника и лючка. порог снял, войлок отогнул но что то ничего не вижу. может нужно сиденье снимать?
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-829964
Так наверное нужно сидушку отодвинуть на зад до конца и там вот рычажки эти!!
https://lanos.com.ua/topic/21467-porvalsya-trosik-otkryvaniya-bagazhnika/#findComment-869829
