Выбивает заднюю кто что думает?
Прочитал все темы в этом разделе и ничего похожего не нашол поэтому пишу здесь.Вот уже несколько раз заметил что под нагрузкой в сугробе выбивает заднюю.Если у кого есь по этому вапросу какие мысли или опыт пршу поделится на что нужно обратить внимание.Сразу напишу масло поменял но 2000 тис.На mobil и с уровнем всё ок.Иещё раз повторюсь что было всего пару раз на холодной машине.Что же это или такое на ланосовских коробках бывает хотя в прошлом году такого не припоминаю.
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/
"Под нагрузкой в сугробе" - тоисть колеса пробуксовывали?! Обороты превышали?
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508317
Чаще всего эта проблема - следствие 2-х причин.
1. Нарушена регулировка кулисы.
2. Двигатель "играет" на креплениях. В следствие перекоса - выбивает передачу.
Возможно срабатывают сразу два фактора. Передача недовключается плюс рывок под нагрузкой.
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508320
скорее всего пора менять Подушки двигателя, а стук при отпускании сцепления не присутсвует?
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508336
На счет оборотов может быть хотя стараюсь сильно не крутить.
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508351
Ни каких посторонних шумов не прослушивается,а подушки менять на пробеге в 30000тыков это помоему жостко.Конечноглянуть нужно ведь всё может быть.А может это следствия мороза?просто задубели подушки ведь это происходило после долгого стояния на улице.
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508352
Я вот на 27тыс. поменял правую подушку(сверху отошла, снизу еще держалась)! У меня 1-ую бывает выбивает(когда превышаешь обороты)!!!
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508369
в товариша теж вибивала задня при різкійнагрузці, відрегулював кулісу усе упорадку
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508403
если правую по ходу то зря поменял она у всех с верху оторвана или отслаевается .Я тоже по дурости купил поставил и по кузову пошла вибрация а потом начал заглядывать всем под капот оказывается у всех такое.Поставил назад старую и всё прошло.Теперь валяется в гараже.Лучшеб пива блин купил :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508493
Если ещё такое будет попробую отрегулировать.Спасибо за подсказку :yes:
https://lanos.com.ua/topic/21450-vybivaet-zadnyuyu-kto-chto-dumaet/#findComment-508496
