, значок это закрытая ракушка,даже когда то очень давно была реклама
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508381
на самом деле можно решётку чёрную купить.
тоже как вариант :)
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508383
У меня нет дырок под эмблемами. Дождусь когда морозы отойдут, обязательно оторву, оба. Для меня эмблема дэу совсем не понятна, что она сиволизирует? Да и смотрится как то "недорого". Но самым главным для меня аргументом, является то, что я когдато услышал в Камеди Клаб, как они смеялись над дэу, цитирую (разговор двух блондинок)- "ну это машина такая, у нее еще стринги на значке нарисованны". Так вот теперь каждый раз смотрю на значек, и вижу стринги, блин.
Поставь новую эмблему ЗАЗ-Деу, она еще более непонятная. А вопрс, какую попу вы представляете, что она вам в стрингах не очень приятна, те попы которые я представляю когда думаю о стрингах вполне ничего.
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508398
тоже как вариант :)
Не вариант потому что снять свою и сделать чёрной стоит 7 грн а купить чёрную от 300 и выше. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508441
это ж я вообще, как вариант :energy: замочим твою решетку простирнем не боись :wink: (только вот я чето боюсь надо посоветоватся с нашим химиком) :D
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508451
вот еще по хрому нашел:
Рассказываю всем, как это сделать в домашних условиях.
Нужна подходящая емкость из химически стойкой пластмассы или стекла.
Я использовал квадратное донышко от полиэтиленовой канистры из-под омывайки.
Нужен автомобильный выпрямитель-зарядник, хотя бы до 5 А, с регулятором напряжения, не автомат.
Нужен аккумуляторный электролит. Литра хвалило на площадь хромирования, приблизительно в лист А4.
В ванночку с электролитом погружаем какой-нибудь ненужный чистый стальной предмет, в качестве электрода, к примеру, стальную пластину. Электрод должен быть чистый, не оцинкованный. Идеальный вариант - свинцовая пластина. Но подойдет хоть болт с помойки, но отшкуренный и вымытый. К этому электроду подключается МИНУС от зарядника.
К делали с хромировкой подключаем ПЛЮС от зарядника и тоже погружаем в электролит.
Электроды, естественно, не должны соприкасаться между собой. Чем меньше расстояние между ними, тем лучше. Включаем ток. Чем больше ток, тем быстрее процесс, но нервномернее съем металла. Лучше подольше, но по-аккуратнее (я делал при 3А, при этом напряжение - 1.5-2 вольта).
Хром слезает, появляется медь.
Правильная хромировка имеет под собой медную подоснову, поэтому в тот момент, когда хром слезет почти весь, ток выключаем, вынимаем деталь, моем водой и медь удаляем раствором хлорного железа.
Потом голый пластик тщательно моем водой, содой и еще раз водой с мылом.
Не забывайте про технику безопасности при работе с током и химикатами!
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508473
Ха-а, стринги . Пипец во воображение..................
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508474
У меня на капоте под эмблемой тоже дырочки. Потому просто заменил эмблему на более красивую
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508499
Можна Lexus приклеїти, щоб ДОРОГО виглядало 8-):017::D
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508550
П.С. У мене стояла ЗАЗ, обліз хром за 2 роки. Зняв, отворів немає але фаба трошки відрізняється. Купив Деу і приклеїв, якби не було різниці в кольорі фарби вигорівшої я б і не вішав нову.
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508553
моя Эмблемо бойся мну я иду к тебе с кусачками, напильнеком, гваздадером, болгаркой :lol:
Тема юмора в другом разделе. /TIGRA/
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-508560
Лично я этого не знал, думаю что не один в этом. Ну хорошо, ракушка, все равно не выразительно, просто и в тоже время сложно. У других на эмблеме быки, кони, трезубцы, звезды а у нас, ракушка... зашибись...
Тут на счет эмблемы лексуса говорили, эмблема выглядит круто но дело ведь не в рисунке, а в машине с которой ассоциируется эмблема. Я это к тому,то было правельно сказанно выше, эмблема должна быть, но не та что стоит (личное мнение). Вчера, после того как прочитал тему, решил сделать себе эмблему по мотивам заводской, но с учетом моих вкусов и характера.
PS Буду специально искать ту часть Камеди, на 90% уверен что речь шла о дэу.
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509388
Доброго вечера всем здесь изъясняющимся. Вопрос: а что, после удаления "значка" машина превратится в чтото другое, более дорогое или еще чтото? Эта машина, за те деньги которые она стоит и за те деньги за которые ее возможно отремонтировать, себя вполне оправдывает.
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509460
, +1 Я вообще даже горжусь этой "ракушкой" :P
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509463
Добрый вечер! Судя по вашему вопросу Вам должны быть дикими такие слова как тюнинг, стайлинг, стиль... А я например из тех людей которые хотят добиться максимум в том что уже имеют. Ну и по вашему вопросу - были у меня оранжевые повторили поворотов и смотрятся как прыщи на машине. Мой эстетический вкус они не удовлетворяли, я сменил их на белые. Были у меня чёрные ручки, зеркала и т.д. и выглядели они на машине как "не пришей кобыле хвост", я покрасил их в цвет кузова. Машина не превратилась в что то более дорогое или ещё что то, просто на неё приятнее смотреть, ездить... Вам наверное этого не понять. Увы. Подтягивайтесь. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509485
Странное понятие эстетикт, да впрочем наверное я просто туплю, блин, Это что ТУНИНХ когда логотип отдирается с крышки капота?
Мое мнение да ни кому не мешает эта бабочка, ну не нравится блестяшки отдери покрась в цвет кузова и залепи, чтобы дырок не оставалось.
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509529
Ну, не знаю ... Моё имхо: эти вот отдирания шильдиков с капота такой же "тюнинХ", как и ситуация, когда некоторые умельцы отдирают с Сенса значек Сенс и приклеивают Ланос. Имхо, колхозный апгрейд ... Так и тут: суть не меняется - у вас Daewoo, товарищи (ну, или ЗАЗ, Шеви - в случае Ланоса не столь важно).
Или ... неужели так сильно может не нравиться эта маленькая серебристая эмблемка на капоте? Не понимаю я этого ... :o
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509544
Я не говорил что суть поменяется и я не стыжусь значка деу просто на однотонной машине жлобская в плане хрома емблема мне не нравится. Я хочу чистый, однотонный капот. Та же ситуация с багажником.
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509563
Уважаемые форумчане!на вкус и цвет товарищей нет,эту тему создала для того что бы мы разобрались в этом волнующем очень многих вопросе :) ,а не для того что бы это стало камнем приткновения. :ay-yay: на самом деле это все не столь важно,есть значок нету значка,я ж говорю на скорость не влияет :wink: но мне нужно было ваше мнение кто чего по этому поводу думает.и огромное мерси инфо придостаточно :yes:
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-509630
значек - совершенно не имеет дизайна и смотрится "бычески"
заче и так "страшненькую" машину портить такими позорными значками...
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-515245
в теплую летнюю погоду значек греется феном для волос и аккуратно поддевается плоской отверткой завернутой в чистую х/б ткань (что бы не поцарапать краску авто). остатки скотча скатываются сухим пальцем в матовое место замывается восковым шампунем при помощи войлока пл.300 - 500 г/м.кв.
после вытираем насухо и натираем "полиролем"
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-515251
а с дырочками от значка ,че делаем?
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-515397
в корпусной мебели есть такое понятие "заглушка конфирмата". эти заглушки бывают разных цветов. Диаметр не более 10мм. я себе на багажнике заткнул двумя (горизонтально) и на капоте две вертикально. Эстетический вид - "впоряде" !!!
(фотки выложу, при условии если кто нобудь меня этому научит. ТОЛЬКО НЕ НУЖНО УМНИЧАТЬ, МОЛ ЕСТЬ ПОИСК ПО САЙТУ И МОЛ ЭТА ТЕМА УЖЕ ЯСНО ОПИСЫВАЛАСЬ... я понимаю только поэтапно)
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-515558
Вот не пойму, если не нравится значек, купите на перова какой-нибудь другой, видел на одном ланосе довольно симпатичный овальчик, с какой-то надписью. Закрасили под значком, налипили новый поверх и супер будет. Аля, как мерседес меняет на "брабус"rolleyes.gif
А может где-то такой найти:
Да ещё и на рад.решетку (на сеточку черную к примеру). Думаю было бы нормально, попробую сестру попросить в фотошопе сделать - наглядно, чтобы было.
Змінено користувачем .::Djonny_Mk::.
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-515591
ну и зачем тут значки???
https://lanos.com.ua/topic/21415-znachki-na-kapote/page/2/#findComment-516123
