Когда взрываются аккумуляторы?!
Глюкнул месяц назад аккумулятор, высох, польский необслуживаемый, 4 года. Отдал я его для опытов, а сам купил новый. Кулибины просверлили банки старой АБ, залили дистилированной водой, поставили на зарядку. Сначало гнало муть, потом забыли выключить заряд и муть пропала, электролит внорме. Но у меня уже стояла новая АКБ. Сегодня думал попробовать фурычит ли восстановленная. Пока ставил вышел сосед и говорит мол лучше без эксперементов так как у его товарища АБ еб-ла прямо на ходу и хорошо что был огнетушитель. Меня это конечно насторожило... Батарею старую для пробы я поставил...маслает стартёр почище новой АБ...но... иду менять обратно... Кто знает, может старая АБ начнёт гнать водород (а испарения есть у всех АБ)... Мне не хочется никаких приколов со взрывающимися АБ... :)
Кто момет просвятить в вопросе когда же могут АБ взрываться?
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/
Мне известно 2 случая. Это то что видел сам.
Первый - замкнуло провод стартера на массу.
Файв стар(по тем временам очень хороший акб) просто превратился в решето.
Второй - шлифовали болгаркой лонжерон возле АКБ.
Иста, лопнула крайняя банка. Кусок кудато улетел.
В обоих случаях ничего не горело.
В принципе сильно сульфатированная батарея начинает гнать водород при зарядке. Но так чтоб бахнуло под капотом это надо постаратся. Тут желательно бы еще и реле регулятор убить чтоб всю дурь с гены на батарею дуло. ВОт тогда може и бабахнет.
А вообще зомби лучше не использовать. Они если и живут то не долго.
И подведут в самый не подходящий момент.
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-44843
Я не жлою своей машине...
Просто спортивный интерес...
Банки залиты электролитом, електролит проверили - в норме, мути нет, всё чистенько, муть в осадке. Неделю АБ стояла дома, только поставил, запустился стартёр мгновенно...
Как бы и грешить на страрушку не могу...но лишний раз хочу предостеречься...
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-44844
Сегодня - 9 мороза. Старый стартёр маслает как новый... Агония не ощцщается...
Но боязнь не покидает... :)
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45144
Гість kasperolov2006
0
У меня (когда попал в аварию),машину подбросило и развернуло на 90 градусов. При этом с АКБ ничего не произошло. Случаев взрыва АКБ не припомню.Со старыми АКБ(черными) такое было.Ставь старый и катайся на здоровье. :clapping:
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45152
Полтора года назад у сотрудника на BMW взорвался ещё свежый аккум при заводке. Не с того ни ссего, разворотило всю верхнюю часть батареи, слава богу что без огня.
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45162
Вот и вопрос в чём причина...
На старую АКБ не могу жаловаться...работает как прежде.
Новая на 480 А 60 А/ч крутит хуже (старая на 550 А 62 А/ч)
Новую купили на рынке якобы по каталогу через знакомого торговца...
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45176
Думаю просто были закупорены отвертсия для испарения... Другого обьяснения нет...
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45177
видел взорваный аккум на стенде..
заряжали, банки не открыли, электролит закипел и бабахнул....
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45178
У меня на одном из камазов рвонул---кадр на тракторе попросил прикурить,соплей небыло,поэтому сняли и поставили ему,прикурили,он ставил обратно,но так как клема налазила туговато,то этот мудило постучал по ней молотком и довольно сильно,водило на Камазе только на кнопку стартера нажал---
КАК ЁБ___ЛО :!: :!: :!: :evil:
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45751
Видел надутый аклематор! :) Но это потому, что у мужичка рег зарядки чиригнул с диодным мостом и на него 18 вольт переменки перло :) Это было зрелище, вместо коробочки шариг :):):)
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45753
Капец :D пойду посмотрю под капот :D малоли мож и у меня уже раздулся или развалися :D Вобще то никогда не слышал что они взрываются ))) А может это корсиканские тераристы :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45810
Во время зарядки выделяется водород. Взрыв происходит от искры (незатянутые клемы АКБ, плохо прикрученые провода любого потребителя к АКБ).
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-45964
В продолжение темы сходил я в гараж и поменял напряжение при подключенном аккумуляторе на аккумуляторе.
Взял аналоговый (стрелочный) тестер и начал мерять ним при выключенном зажигании 12,7В ,а при заведенном двигателе 14,8В
(реле регулятор работает стабильно при любых оборотах двигателя,только иногда добавляя к зарядному напряжению +0,2В),температура в гараже +7 градусов.Аккумулятор родной ZAP 60Ач-550А (2003г.в.)
Тоесть аккумулятор постоянно заряжается напряжением 14,8 - 15 В !!!
хотя на нём написано 13,9 - 14,4 В.
я был просто в шоке когда посмотрев на аккумулятор увидел что он был раздут как воздушный шар
:shock::shock::shock: ,боковые стенки аккумулятора справа и слева были выдавлены наружу по сантиметру с каждой стороны
(раньше на АКБ никогда не обращал внимания)
album_pic.php?pic_id=4829
Остальные фото АКБ с мобилки :arrow:
Может кто та уже решал данную проблему с перезарядкой АКБ на наших Деушках ? поделитесь опытом :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-48095
Вот еще нашел информацию к размышлению
Напряжение выше 14.5В может даже привести к взрыву аккумулятора. Поэтому не реже одного раза в 3-4 месяца тестером проверяйте уровень зарядного напряжения.
Контроль уровня электролита в необслуживаемом аккумуляторе невозможен, поэтому при эксплуатации необслуживаемого аккумулятора особенно важно не допустить перезаряд.
взято тут :arrow:
(Статья опубликована в журнале "Колеса" №75 за Январь 2004 / №75)
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-48366
Мой старый аккумулятор тоже взорвался, когда горе-мастера стали его подзаряжать. Хорошо, что никого не покалечило.
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-51683
Был и у меня случай с АКБ.На шкоде фелиции,сначало обнаружил запах кислоты,остановился .открыл капот и увидел что валит белый дым с клапанов АКБ(батарея в фильке стоит справа в нише возле лобового стекла),батарею разумеется раздуло.дал остыть ей и сново завел,т.к. находился на трассе и надо было ехать домой,решил все-таки что буду ехать .переодически останавливался когда появлялся белый дымок,охлаждал и сново в путь.Приехав в киев обратился на СТО,мастера посмотрели и вынесли приговор:реле регулятор зарядки вышел из строя и давал очень большой ток зарядки,АКБ заменил на новую,думаю что не взорвалось по причине того,что хорошо работали клапана батареи.
https://lanos.com.ua/topic/2137-kogda-vzryvayutsya-akkumulyatory/#findComment-51720
