Сенс 1.3 МИКАС 7.6 Утром заводиш -работают 4 ре цилиндра потом прогревается перестают работать 1 й и 2 й цилиндры \ нет искры \ Катушку менял ничего не поменялось .Какая ещё может быть причина . И где рыть ????
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/
У вас сенс на газу
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-506403
У вас сенс на газу
Нет сенс без ГАЗА . Просто на 1 и2 пропадает искра при достижении рабочей температуры
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-506420
А откуда свединия что пропадает искра именно в 1-вом и 2=ром.
Может ЕБУ подвисает,проверьте.
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-506425
А как это подвисает? зачем человеку ерунду советовать.
Смотри разъем идущий к высоковольтному блоку, состояние разъема ЭБУ, скрутки массы у переднего пассажирского сиденья
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-506441
ОК СПАСИБО. Завтра проверю .. И что удивительно ... остынет работают все 4 ..Блин нагреется до рабочей \ минут 10-15 \ пропадает искра на двух цилиндрах .Проверяю просто ... Вставляю в наконечник другую свечу. На холодную ксть искра .а на горячую НЕТ
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-506497
Вставляешь в наконечник или вкручиваешь в мотор?
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-506805
А говорят бомба в одно и тоже место не попадает......... Вторая катушка тоже не работала .. Поставил третью и.. вуаля \ВСЁ работает. Тему можно закрыть
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-508772
У вас сенс на газу
помогите плиз у меня сенс на газу, итоже при прогреве начинает троить, а при езде на бензе иногда жмешь на педаль газа а в ответ ничего а потом как рванет !!! что єто такое и как можна лечить???
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-526258
Почему тему закрыть? Зря, проблема очень актуальна. У меня тажа проблема. Подскажите за какие провода дергаете......
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-537668
У знакомого на Таврии было(инжекторной) тоже прогрелся и троит, проблему решил перепрошивкой, сказали,что эт глюк
Смешно так было, зимой выехал, прогрел, потом материться через 10 мин мол блин, забыл что она глючная, потом минут 15 ждал пока остынет)))
https://lanos.com.ua/topic/21362-cens-troit/#findComment-544475
