Самостоятельная замена ДПДЗ
На моём Sense после пробега 26 000 км. Начались траблы с зависанием ХХ и двиг как то своеобразно начал реагировать на нажатие педали акселератора. Слава богу что я член клуба Lanos.com.ua и почитав форум понял - надо менять ДПДЗ. Купил Калужский бесконтактный. Т. к. его легко снять самому (2 винта), снял и поставил новый. Результат налицо ХХ появился, двигатель очень мягко стал реагировать на нажатие-отпускание педали газа. Вопрос по существу.... Надо ли ехать на СТО калибровать его АСКАНОМ?
https://lanos.com.ua/topic/2135-samostoyatelnaya-zamena-dpdz/
В идеале - надо. Но это совет из серии: делайте зарядку по утрам, мойте руки... и т.д. Если расход не увеличился-можно и не калибровать. Как я например, но это уже другая история.
https://lanos.com.ua/topic/2135-samostoyatelnaya-zamena-dpdz/#findComment-44833
Так я вопрос поднял потому что уж больно хорошо работает. Боюсь что б, не испортили:) За ответ спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2135-samostoyatelnaya-zamena-dpdz/#findComment-44849
А где он находится? у меня таже фигня. смотрел -смотрел подкапотом, так и не понял где он....
https://lanos.com.ua/topic/2135-samostoyatelnaya-zamena-dpdz/#findComment-45188
Рядом с РХХ на оси дроссельной заслонки
https://lanos.com.ua/topic/2135-samostoyatelnaya-zamena-dpdz/#findComment-45265
ДПДЗ калибруется сам. АСКАН показывает, что функция недоступна. Ну по крайней мере на моем Sense (сентябрь 2005) так. Возможно зависит от выпуска.
https://lanos.com.ua/topic/2135-samostoyatelnaya-zamena-dpdz/#findComment-47070
