Менять редуктор?
Всем привет!
Я прочитал все:
И свечи – поменял
Воздушный фильтр – поменял
Газовый фильтр –поменял
Настройки редуктора – сделал на сто.
Ну Вы хоть убейте расход 14-15 л/100км по городу.
Менял и заправки не помогло.
Ланос 1.6 редуктор tomasetto AT 07, пробег 76 000.
Что делать ума не приложу.
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/
На бензине нормальный 10-11.
На газу:
При резком нажатии на газ –хлопки. Избавится не могу.
Стиль езды спокойный, ну люблю порой какую-то иномарку припугнуть.
Но ведь 2 недели назад расход то был 10.
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506072
Вот хлопки-это уже не нормально.Ищи,хлопки надо убрать.В основном это зажигание,фильтра,свечи надо на хорошем стенде/до10атм./проверить,провода желательно в темноте.У меня когда газ кончаеться-хлопнет,я сразу на бенз.ну а щяс особо расход прет,слякоть,каша.
Пысы.А редуктор давно разбирался?Сливался?
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506093
Сливал буквально неделю назад, а вот разобрать не пробовал.
Я сам ее ставил и настроил. 76000 только сливал конденсат и менял фильтр, а вот не разбирал и не мыл.
Думаю что стоит это сделать, только инфо по разборке и промывке этого редуктора не найду.
Вот это я думаю должно решить мою проблему.
Все остальное поставил новое поставил неделю назад.
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506101
А при хлопке крышку воздухофильтра не срывает с защёлок?
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506102
Нет не срывает, но жена пугается когда хлопает и вонь стоит в солонее не возможная
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506108
у меня на ланос 1.4 была похожая проблема с расходом и хлопками после долгих экспериментов с редуктором свечами и т д была найдена причина которая заключалась в модуле зажигания. На бензине всё было ок а вот на газу...Попробуй с заведомо исправного авто поменять если получится отпишись
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506119
кстати если это модуль то на холодную на бензине если чуть чуть газнуть то будет слышен едва уловимый протрой вот нашёл тему где это обсужалось почитай там мои сообщения на второй странице
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506138
Смотри дальше по зажиганию,у меня недавно такое изза проводов было, поменяй сто. Касательно замены редуктора,думаю не стоит,если мембраны целые, то промывка,слив конденсата и будет всё хорошо.Если с мембранами не всё в порядке то ремкомплект
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506154
Провода под замену и на регулировку к другим спецам.
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506350
Всем привет!
Вчера приехал в гараж на темную проверил провода ВВ и оказалось, что на всех свечах пробивает.
Купил провода за 115гр и поменял, по новому отрегулировал редуктор. Проехал 50 км. Расход 10 литров по городу.
Добавил холостых оборотов 900-950 (были 700-750). Сегодня утром ехал без единого хлопка и рывка при старте.
Вот и верь после этого всяческим мастерам на сто которые провода даже и не рассматривали как причина проблемы.
К стати проводя я то поменял но на 4 свече маленькая искра проходит при резком нажатии на газ и больше не появляется, может свеча??
Всем спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506860
Незафто. Катайся пока... В следующий раз провода подороже возьми.
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-506974
Ну вот еще один сам сделал :beer:.Провод попробуй старый поставить,вместо 4,мог быть насвечник,а нет-свеча.
Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/21346-menyat-reduktor/#findComment-507158
