протяжка проводов
Что-то у меня поиск глючит на форуме.
собвсетнно ищу фото отчет кудой протягивать силовые и межблочные провода в сенсе. кудой протягивать через мото отсек
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/
3,3 тис   1
Опускаем голову под торпедо и смотрим. Все провода идут в крыле. Нужно частично демонтировать подкрылок.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505503
Какие это такие силовые провода, ты что сварочный инвертор в салоне планируеш включать? Если речь идет о потребителях умеренной мощности достаточно открутить две гайки на блоке предохранителей у водительской ноги и подключить провод к необходимой тебе линии питания. Если речь идет о протяжке линии питания для уся тогда действительно провод продергивается под левым крылом, предварительно открутив подкрылок можно добраться к этой части машины.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505529
а если добавить немножко ловкости рук, то можно обойтись и без разборки чего либо и без сверления ненужных отверстий. я протянул таким образом кабель 20мм.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505595
да мне под усь, хотелось бы протянуть силовой по стороне водителя, тоесть там с моторного отсека есть куда просунуть провод иль нет? так что бы не сверлиться в железе. а потом кудой лучше протянуть межблочные провода? по середине через КПП, или же через правый борт?
а межблоки если еще обмотаю в фольгу толк будет от наводок?
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505596
3,3 тис   1
Протянуть можно, но толстый провод будет болтаться по подкрылку... вообщем ничего хорошего. Там разборки на 10 минут, зато притянешь все хомутами к штатной проводке.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505616
По салону межблочные ( сигнальные провода тянеш вдоль правой стороны и продергиваеш в багажник, тамиотверстия есть а в моторный отсек через левое крыло. и сразу после АКБ предохранитель ставь
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505632
а не вкурсе сколько самы простой предохранитель стоит?
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505639
если внимательно посмотреть при открытой двери в подкрылок, можно увидеть отверстие которое входит в полость крыла, примерно на расстоянии 30 см от стойки. в последствии оно выходит в отверстие возле левой передней стойки. межблочные провода на мой взгляд лучше и проще протянуть через правую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505659
тебе совсем не нужен с позолоченными контактами в красивой прозрачной коробочке, береш обычный шелевой на 25-30А и под него гнездо, по цене гривень 5-7 выйдет
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505660
он не лежит со штатной проводкой до конца крыла, а в начале уходит вверх. а болтаться ему практически негде, в крыле проходит окола 40см.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505661
я видел красивенький, прозрачный, водонипроницаемый за 30грн
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-505665
седня буду ставить так я и непонял провод с акб тянуть с той стороны где бардачок или из под водительского?
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-521711
Я тянул с водительской стороны. Загляни, там где педали слева жгут штатной проводки уходит в крыло и идет до коробки с предохранителями возле АБ. Вот по ней и тянул, пристегивая кабель стяжками к штатной проводке.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-521713
всем пасиба. намучался седня конкретно
так у меня и не получилось подкрылок снять полностью пришлось отгебать)
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-522092
  • 1 рік потому...
С правой стороны тоже жгут из моторного отсека уходит в перегородку примерно на уровне бардачка,вентилятора печки,а где он дальше идет и где выходит в салон??
Может и фото есть подходящие??
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-1161437
У меня Ланос 1.6
Слева под торпедой есть овальное окно, закрытое резиновой такой фигней. Через нее протянут жгут штатных проводов, а также в ней есть запаянная соска, если ее обрезать - то под крыло герметично выводится толстенький провод. Дальше он протягивается в сторону фары, а оттуда - к аккумулятору. Предохранитель лучше всего навесить где-то рядом с аккумулятором, тогда при ударе по левому переднему крылу не будет страшно, что силовой провод замкнет и аккумулятор пыхнет. Отсюда требования к гнезду предохранителя - оно должно быть герметичным, а контакты - не должны окисляться. Стоит такой предохранитель не настолько дорого, чтобы на нем экономить, зато проблем с ним никаких, да и сопротивление у него поменьше будет.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-1178142
Он выходит на разъемы эбу.
Это линии датчиков и остнастки мотора.
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-1178208
толка не будет никакого! что бы был толк межблок необходимо грамотно проложить! имею ввиду подальше от различных источников наводок (ЭБУ, силовые провода и тд и тп короче чем дальще от бортовой электроники автомобиля тем лучше)
если вы собираетесь использовать уже готовый покупной межблок то лучше заранее померять какой вам длины нужен, потому что как подсказывает практика люди обычно покупают 5метровые, когда достаточно и 3х метров, а потом лишние 2 метра и валяются пучком или под торпедой или в багжнике что также оказывает негативное влияние на наводки
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-1178294
Подскажите, а сколько нужно метров провода от ГУ к задним колонкам?два варианта- если тянуть через консоль и если тянуть через правую/левую сторону.
Змінено користувачем igorsula
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-1178399
Сам на выходных буду все это проделывать, левый борт сила,центр межблоки,справа акустичиские, пересечение если есть то под 90градусов. Изобретать велосипед и открывать америку невижу смысла, растояние вроде метр 4-4.5
https://lanos.com.ua/topic/21326-protyazhka-provodov/#findComment-1178879
