Патрубок от воздушного фильтра
Дэу сенс лопнул патрубок идущий от воздушного фильтра к антихлопку. Менять его или нет, какие последствия могут быть, кроме свиста на холостом ходу.
https://lanos.com.ua/topic/21204-patrubok-ot-vozdushnogo-filtra/
Поменять стоит так как пошел подсос воздуха, начали плавать обороты, глохнуть, в такую погоду грязь,соль...
Да и цена вопроса копеечная + пол часа роботы:wink:
https://lanos.com.ua/topic/21204-patrubok-ot-vozdushnogo-filtra/#findComment-503484
узнавал на ланос такой патрубок от 250 грн, на сенс думаю таже цена, менять 10 мин с перекуром
https://lanos.com.ua/topic/21204-patrubok-ot-vozdushnogo-filtra/#findComment-503515
Менять проблеммы нет, а менять надо обязательно . Только патрубок от Ланоса совсем другой. Я в прошлом году на Сене менял,он стоил 80 гр,на Ланоса дороже.Чтобы патрубок  дольше жил ,перед установкой нового , мотани пару витков изоленты на сосок,который на клапанной крышке,и пару витков там же под хомут. Хомут затягивай с чувством,сильно не тяни.
https://lanos.com.ua/topic/21204-patrubok-ot-vozdushnogo-filtra/#findComment-503532
будем менять
https://lanos.com.ua/topic/21204-patrubok-ot-vozdushnogo-filtra/#findComment-503549
