Гудит коробка. Lanos
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Когда с утра, ну или после простоя заводишь машину и отпускаешь сцепление слышен щелчек, машина чуть дергается и слышно как начинает гудеть коробка. После прогрева и езды гудит менше, но все равно гудит когда отпускаешь сцепления. Про щелчек я уже прочел, так у многих. Но звук работы коробки... Пересаживаясь с "Таврии" я ожидал получить (почти в два раза дороже) результат намного лучше. А получается что в "Таврии" что в Lanos слышо как подключается коробка. Скажите, только у меня так или это норма?
P.S. Машине неделя, пробег 405 км.
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/
Да нет, наверное у тя что-то не так, у меня машине 4700 км. когда завожу и пускаю сцепление звук не меняется вообще, работу коробки не слышно... а при замене масла в коробке на 2500 км. так вообще безподобно, передачи включаются легонько даже на холодную... Едь на диагностику по гарантии...
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44578
Скорее всего залита минералка, она при понижении температуры густеет, и когда отпускаешь сцепление на не прогретой машине может немного трогаться. Я себе перед зимой на 16000 залил Кастрол(75W90)синтетику, и специально на непрогретой бросал сцепление, минимальное изменение звука и ни малейшего намека на то, чтоб тронулась...
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44604
Сегодня вообще. Ночью в Днепре был мороз. Машину оставляю на скорости. С утра завел и не смог выключить первую передачу. После нескольких попыток выключил и пока не поработала пару минут не включалась ни одна передача. :shock: Даже на тавре с минералкой прошлой зимой в -20 такого не было.
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44614
я всегда и всем говорил!
СРАЗУ ЖЕ C САЛОНА МЕНЯЙТЕ МАСЛО В ДВИГ И КПП!!!
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44621
Блин, ну я не спорю что синтетика рулит. Но, во первых сервисмен провел со мной биседу перед тем как я забирал машину и сказал что появляться раньше 10000 км не нужно, а во вторых с этим кредитом, страховкой, оформлением денег не то что на масло, на бензин нет. На сколько чревато если масло в коробке поменять ну скажем на 2000 км? Это через 1500 км. И решит ли это проблему со звуком как она подключается в работу?
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44631
ну что я могу сказать... я масло сменил кажется при 200 или 300 км пробега... как результат - коробка работает идеально
у тех кто не менял - намного жесче и бывают проблемы
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44632
Позвонил на сервис, блин. Записался на понедельник. Сказали привезти и масло и прокладку картера свои. Что, мол, нет у них. И вчера и сегодня после утреннего старта мало того что машина проседает, еще и при плавном отпускании педали сцепления появляется звук "свирь-свирь-свирь" который проходит где-то через пол минуты. При быстром открывании капота получилось выяснить что звук исходит из стыка коробки и мотора. После прогрева звук более не появляется. А это что за нах...?
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44741
Скорее всего тотже нах... может у тебя там не масло а сметана??? :lol: , свое будешь брать, хоть палево керосиновое не возьми!!!
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44748
Прочитал и вспомнил, что в том году при бешенных морозах... тоже первые минуты слышались " свирь-свирь" где то в том же районе. Но морозы были 25 и выше. по мере прогрева исчезали.
Масло в КПП родное..
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44755
Я так и сделал:), И ТАКИХ ПРОБЛЕМ ЩАС НЕТ;-)
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-44838
Ну вот и поменял масло в коробке. Залил NESTE GL-4 75W90. Брал на Агро-Союзе у товарища. Заверил что оно уж точно не левое и не паленое. По ощущениям вроде тише, но все равно слышно как подключается коробка когда отпускаешь сцепление на нейтралке. Ну да ладно наверно я много хочу от Ланоса. Залили 1,6 литра. Больше не влезло, начало литься. Не знаю как может влезть туда 1,8. Теперь нужно контролировать поддон. Что-то меня не внушила прокладка которую я купил. Но в продаже в 3-х магазинах с запчастями Daewoo только такие и были. Розовая, как из пресованой бумаги.
https://lanos.com.ua/topic/2119-gudit-korobka-lanos/#findComment-45097
