Подсветка ручки двери
Искал на форуме данную тему, но что-то ничего не нарыл. В ночное время при включеных габаритах, хотелось бы чтобы в нишах под ручки откр. двери была подсветка. Может кто уже делал себе что-то подобное, поделитесь плиз мыслями.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/
Могу показать и рассказать,у меня и в ручках, и в ногах подсветка
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44363
А фотки подсветки показать можешь? Как делал?
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44415
Я делал. Ничего сложного там нету, снимеш карту и ручку, протягиваеш проводок (я подключал к подсветке пепельницы) проколупываеш дарочку в ручке и вставляеш маленький диодик который стоит 5 грн.
Делать в принципе недолго зато удовольствия потом куча.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44497
делается оно настолько просто, что даже не вижу смысла писать что и как....
pic.php?mode=large&pic_id=3818
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44506
quote]
А диоды какие покупать? Есть ли на 12В, или надо резистор допаивать?
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44512
надо сопротивление
либо стабилизатор
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44516
А я вот на русском сайте читал что один кадр купил 12В диоды еще и с креплениями (колечками). На фотке без никаких дополнительных резисторов.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44518
ну на перова продаются диоды с уже припаянным сопротивлением и в "цоколе" под габариты или лампы освещения заднего номера
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44519
Вот посмотри ссылочку и поймешь о чем я.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44522
Я на Харьковском радиорынке покупал регулируемый (можно выставить напряжение от 0-12 вольт) стабилизатор напряжения, это для того чтобы не подпаивать к каждому диоду резистор, выставляешь выходное напряжение 3 вольта и подключаешь к нему все подсветки, ног (у меня стоит по 6 диодов в каждые ноги и по одному в кажой ручке-всего 28 шт) и ручек.Стабилизатор поставил за панелью корректора фар, там же его и подключил к подсветке.Обязательным условием, нужно прикрутить к нему радиатор небольшой (алюминевую пластину где-то 40х50х5 мм). В ручки диоды лучше покупать рассеивающии.Если ещё что-то интересует, вот мой номер 80672798125
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44524
При выборе регулируемого стабилизатора смотри на какие токи рассчитан. 28светодиодов*20мА=560мА (минимум, что должен тянуть стабилизатор).
Посмотри:
LD1117T-2.5 (LowDroop Reg 2,5V 0,8A TO220 -40+85C)
LD1117T-3.0 (LowDroop Reg 3V SOT223 -40+85C)
ADP1111 (1.5A)
P.S. ИМХО проще сделать схему с резисторами или стабилизаторами типа 7805BT (-40+85C), потому что проще монтаж и меньше нагрузка на каждый элемент.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44530
Меня интересует вот что: если приборка зеленая, то может ее подсветку заменить на что-то поприятнее? Честно говоря не очень нравится зеленая подсветка ручек...
И еще: где в ручке лучше всего делать дырочку под светодиод чтобы он не мешал, не отсвечивал и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44556
В тяпницу постараюсь приехать и привезти светодиодный демобокс, чтоб можно было соорентироваться какие светодиоды есть и чо выбирать. Светодиодов, корпусов для светодиодов, стабилизаторов, резюков и прочего навалом на рынках и фирмах.
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44560
Спасибо всем кто поучаствовал в теме, буду делать себе обязательно. В догонку ещё один вопрос, может кто-то делал себе подсветку замка зажигания, куда там диод лучше пристроить?
https://lanos.com.ua/topic/2114-podsvetka-ruchki-dveri/#findComment-44605
