Шорканье переднего колеса
Где то месяц назад заметил, что спереди появился странный шоркающий звук - напоминает , как будто на колесе выскочила шишка и трётся ритмично об что-то. При чём, чем сильнее скорость, тем чаще шоркается. В начале грешил на старые колёса, так как на носу была зима, то не сильно переживал, думая что причина в резине.
Поставил новую зимнюю резину, и..... шорканье осталось. Начал прислушиваться. Где то в районе переднего правого колеса. Причём, если поворачиваю направо - звук исчезает... Более того!!! - звук исчезает если машина под нагрузкой и тут же появляется как только на нейтралку перехожу или сцепление выжимаю.
Прошу помощи и совета.
На диагностику не еду по причине экономии финансов.
Заранее благодарю.
(пробег 60 тыщ. СЭНС)
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/
Интересно, интересно, у меня похожая ситуёвина.Ну ка рассказывайте кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-44330
Перше, що спадає на думку - підшипник ступиці. Під'їдь на будь яке СТО - якщо він, то спецам його не складно виявити, за 5 грн. точно скажуть він чи ні.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-44362
Проверь регулировку подшипников колеса... 8)
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-44426
Больше похоже на шрус... Под нагрузкой молчит, без - шоркает. Нужна диагностика. Свесь правое колесо, затяни ручник, поставь колодки, заведи двиг, включи первую (2/3/4) и поди послушай.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-44451
Как один из вариантов... А что удивляет? Шрус не может шуметь? :)
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45032
Шрус обычно шумит при полном вывороте с характерным звуком в виде хруста и щелчков.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45040
может ли шуметь шрус при довольно крутом повороте и в следствии усилении нагрузки. Дело в том что шумит левое переднее колесо. при значительном вывороте на ходу. подшипник вроде бы цел.
Еще вопрос - что может уводить в сторону, если наконечник цел, колесо подкачано схождение проведено? Уводит в сторону "шумящего" колеса.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45130
шуметь может и резина :D
но все таки рекомендую проверить подшипник, проверить можно на любом сто. была такая фигня, на скорости при повороте руля влево вправо, гудит при повороте в ту сторону где есть проблема, это был подшипник ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45173
Это точно не резина, так как поменял с летней на зимнюю и проблема осталась...
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45547
Очень похоже на заклинивание тормозного супорта. Машинку на домкрат,на нейтралку,пару-тройку раз нажать на тормоз и прокрутить колесо-все станет понятно.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45602
В мене аналогічна ситуація. При переході на нейтральну передачу чути ніби щось підтирає- шоркає але для цього необхідно прислухатися. Оскільки його слабо чути я не приділяю уваги. Вважаю що це прогалини технології виготовлення деталей. Нічого особливого, напевне у всіх так але це треба чути.
https://lanos.com.ua/topic/2111-shorkane-perednego-kolesa/#findComment-45731
