Бортовой журнал alibaba_09
Полет нормальный, правда сегодня вылезло пару траблов.
Сегодня обнаружил что не горит правый стоп и дополнительный стоп на задней полке. Оказалось, что на доп.стопе перегорела лампочка, а на правом стопе контакт заржавел (цоколь лампочки тоже), почистил и все ОК.
А второй бок не горит свет при включении заднего хода, лампочки целые, дальше не смотрел, буду разбираться завтра.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-601947
Вчера тоже обнаружил, что не работает центральный стоп, но вынуть лампочку не смог... :oops:
Может опишешь детално, как эту заразу оттуда выковырять???
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-604742
Открываешь багажник,смотришь место под плафон центрального стопа и проворачиваешь лампочку и меняешь. Вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-605548
Trivolta, все именно так.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-605899
Руками у меня не получалось, взял плоскогубцы, а плоскогубцы не пальцы, открутил :rolleyes:
Змінено користувачем Kontik
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-606006
Полет нормальный.
В честь очередной пройденной тысячи загнал машинку на мойку, "верх с ковриками" - 40 грн.
Жарко, блин, в машине. Подскажите, кроме эстетики, тонировка хоть помогает от нагрева салона на солнце ???!!!
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-620783
Помагает..Конечно...У меня вон на 20 % уже затемнено - у друга сидел - него плёнки нету - думал за 10 мин умру...Меня то хоть кондер спасает =)
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-620806
Чего накладка пластиковая на движке так перекособочена? Неэстетично :mda: Нун поправить!
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-631156
Сегодня заехал на СТО, отрегулировал клапана, сделал диагностику ходовой.
Тормоза в норме, износ колодок и дисков менее 50%, но надо менять передние тормозные шланги.
Надо менять сайлентблоки задней балки (отслоение), наконечник рулевой тяги(правый), пыльники на эти же наконечники, подшибник передней правой ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-633377
Все, АКБ свое похоже уже отслужил.
С утра я сегодня не завелся, не хватило ему сил даже бензонасос погонять. Выручал сосед, дал "прикурить". Ездил в течение дня, все нормально, заводился, а вечером загородом - не захотел, проводов не было, но были люди - толкнули.
Аккум родной ZAP (2004 г.в.), а машинка - 2005 г.в.
Я в поисках рыбного места для приобретения нового АКБ.
Змінено користувачем alibaba_09
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-637625
Что то я начинаю сомневаться по поводу того, что мой аккум умер. Вчера товарищ дал "Исту" 55-ку попользоваться, я проехался километров 20, поставил машину на сигнализацию, а полчаса назад хотел переставить ее, а АКБ стартер не крутит. Вот я и думаю, что наверное идет разряд откуда-то... :verysad:
Блин, жара такая... до вечера свои исследования отложу.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-639397
Снимай панельку мага, у меня она странно но тянет, уже привык всегда ее отщелкиваю не убирая. Хотя проверяй тестером и потом скажи нам какие значения у тебя. У меня 0,08-0,12 с сигналкой включеной, если панелька включена то 0,2-0,22 почти в половину, хотя летом такие значения не разрядят АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-639414
Все, всем спасибо, отставить панику!
Проблемы решены. Заехал к электрику, все смерили ( АКБ в режиме стартера 12,8), все в норме...просто (посыпаю голову пеплом) контакт на генераторе окислился (а я его вчера подтягивал и не догадался). Зачистил контакт на генераторе, заодно и на стартере, прикурили и все - счастье!!! Машина теперь заводится и АКБ не разряжается.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-640240
Родной АКБ (польский ZAP)перед тем как ставить на зарядку смерил, выдает 10,8 В, т.е. посажен. После зарядки показывает 11,5 В. Маловато будет. :verysad:
Но вспоминая, что аккумулятор прослужил этой машине 5 лет говорю ему спасибо. Новый еще не купил, наверное буду брать в "Аккумсервисе" Исту 6СТ55, она у них 522 грн. и минус 40 грн за мой АКБ, обойдется мне в 482 грн и 1,5 года гарантии. Что скажете?!
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-641890
Я брал Словению 520Аh за 480 грн+ свой уже убитый сдал на прием старых АКБ за 80 грн, заставили меня самому сливать электролит еще.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-641963
Купил таки я себе АКБ, взял "Иста 6СТ-60 А3 Стандард" С учетом сданого мною старого аккума - 482 грн + 18 мес. гарантии + 1 раз в 3 месяца (на протяжении гарантии) можно подъезжать на бесплатное обслуживание АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-644248
Сегодня решил поменять свечи.
У меня были Денсо W20EPR-U. Сколько они пробежали я не знаю (предыдущий хозяин ставил), я проехал на них почти 10 т. км. В последнее время заправлялся на ОККО.
Не мудрствуя, купил себе точно такие же.(80 грн)
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-651238
Сделал замер расхода, заправка (до отстрела) - наездил 404 км (180/224, трасса/город), на ту же колонку до отстрела. Вышло 25 л. Итого средний расход 6,25 л.
Бенз-евро 95 ОККО.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-656352
Свечи класные Я уже 20 000 накатал на них, но буду скоро менять)) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-656396
Согласен с тобой, я старые почистил и в машину закинул.(на всякий случай)
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-656527
В пятницу ездил в Б-Днестровский (ч/з Затоку), дорога участок Одесса-Великодолинское загружен, много фур, поток встречный плотный, поэтому надо поаккуратней с обгонами, ГАИшников много ( у них тоже курортный сезон идет :rolleyes: ), один раз останавливали на объездной Николаев -Одесса, хотели развести за нарушение рядности (в правой полосе покрытие было никакое), ничего не дал (намекнул на сертификацию камеры и наличие свидетелей).
Отвратительное покрытие на участке Шабо-Б-Днестровский, мост в Затоке.
Обратно ехал в субботу вечером, завтыкал на ж/д переезде в Овидиополе (АЗС Антос), там знак Стоп(его вечером плохо видно да и забыл я про него), тут же был остановлен бдительным гайцем (курортники не моргают фарами - редиски :ay-yay: ), признался, что я знал про знак и завтыкал и был отпущен с миром (хотя может они выпивших ловили).
Заливал Пульс (ОККО), по ощущениям: динамика такая же как и на Евро (ОККО) и по шкале топливомера вроде как поэкономичнее выходит.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-665507
сегодня день не заладился с утра...
Утром проколол колесо, поставил запаску и поехал на шиномонтаж...не доехал - ДТП.
Первое ДТП - виноват сам, слава Богу все живы и здоровы.
В населенном пункте, на спуске, я плелся 30-40 км/ч сзади крана, была сплошная, но встречка чистая - решил обогнать кран, в зеркало глянул все чисто, включаю поворот и на обгон в этот момент меня слева по касательной бьет обгоняющий бус (Транспортер), оба отделались легким испугом, он летел не менее 100, обогнал сразу 4 или 5 машин.
Разошлись без ГАИ, каждый возмещает сам себе свой ущерб.
Машину загнал мастеру, крыло решили заменить-купить новое.
Купил крыло (460 грн), повторитель поворота(27 грн), заказал подбор краски и лак (все 330 грн). Будут красить новое крыло и дверь, бампер подкрасят.
Вывод: не фиг было идти на обгон по сплошной.
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-697440
Мои соболезнования. А вывод действительно верный, только жаль что поздно пришёл к вам... Но ничего, железо стерпит. Главное что все целы остались
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-697467
Да, денёк неудачный получился ... Но всё будет хорошо, не расстраивайся слишком. Выложи потом фотки, когда машинку починят.
Змінено користувачем Kot Begemot
https://lanos.com.ua/topic/21091-bortovoy-zhurnal-alibaba_09/page/2/#findComment-697893
