В каком положении руля парковаться?
Вот возник вопросик. Есть мнение, что желательно на стоянке лучше оставлять машину с прямо вывернутыми колесами.
Почему возник вопрос? чистый интерес + иногда паркуюсь на склоне и соответственно для повышения безопасности своей и других оставляю колеса вывернутыми в сторону бордюра.
Что при этом изнашивается? или ничего не изнашивается?
просьба отвечать по существу и не разводить флуд типа "не парься".
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/
Я думаю изнашиваются сайлентблоки на рычагах, так как они при вывернутых колёсах постоянно под нагрузкой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-500904
Слышал, что при вывернутых колёсах эвакуатор тебя не унесёт :rolleyes: Так что при парковке в не совсем положенных местах выворачиваю всегда колёса
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-500938
совершенно верно, захват колес "крабом" при таком положении колес практически невозможен!
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-500951
Ну началось!!! А если ещё и задние вывернуть, эвакуатор точно не заберет!!! Просили же по существу: что изнашивается или ничего не изнашивается!?
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-500968
... иногда паркуюсь на склоне и соответственно для повышения безопасности своей и других оставляю колеса вывернутыми в сторону бордюра.
Железный +1. Теоретически, рулевой механизм изнашивается (от лишних врашений на стоящем авто)- плевать, безопастность дороже.
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-500969
А ты камешки под колеса подкладывай (шучу)!!! Я тоже иногда руль на склоне выкручиваю, но если зима и горка большая, так как на ручник опасно ставить, а так обычно включаю заднюю передачу и на ручник!!!
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-500983
Нагрузка на подвеску и рулевое практически одинаковая, не зависимо как стоят колеса и она на порядки меньше, чем когда влетаешь в средней тяжести яму, так что заморачиватся по этому поводу не стоит. Я обычно ставлю руль ровно только ради эстетики - приборы видно и машина снаружи смотрится :D (хотя в некоторых ракурсах и повернутые колеса рулят :D:D ).
Вообще эта тема когда-то рассматривалась в ключе работы ГУРа, типа ему плохо когда колеса повернутые. Это на самом деле не так, ему тоже все равно. Главное во время заводки не пытаться поворачивать руль (когда начинаешь вращать руль открываются клапана для подачи жидкости в рейку).
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-501154
А я ставлю колёса ровно наблюдал картину на стоянке народ при парковке умудряются запарковаться прямо вывернутое колесо и тихонько свалить, так-что рекомендую ставить колёса ровно :rolleyes::rolleyes:А потом гадаешь почему тяга погнута или где яму такую словил что диск погнул:blink:
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-501691
-А я ставлю колёса ровно наблюдал картину на стоянке народ при парковке умудряются запарковаться прямо вывернутое колесо и тихонько свалить, так-что рекомендую ставить колёса ровно А потом гадаешь почему тяга погнута или где яму такую словил что диск погнул-
Ничего не понял.
-Что при этом изнашивается? или ничего не изнашивается?-
Ну если на стоящем авто туда-сюда крутить руль,то можно и в резине дырки по- протирать,а если при подъезде, то износ такой-же что и при движении на скорости.
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-502184
А вы обращали внимание, что при полностью вывернутых колесах тормозные шланги нехило натянуты....
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-502883
При парковке колёса ставлю прямо, потому что в таком положении
блокируется рулевое колесо.
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-502930
:stop: Оно (рулевое колесо) блокируется в любом положении!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-502999
Слышал, что при вывернутых колёсах эвакуатор тебя не унесёт :rolleyes: ...
унесет. сам видел это неприятное зрелище, когда "нарушителей" эвакуировали оптом. паскуды тросами побили крылья ни в чем не повинной машинки.
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-503200
Согласен с предыдущим "оратором" :)
Если у тебя такая нежная резина то есть ли смысыл на ней вообще ездить :D
Kostya я не вижу смысла заморачиваться в положении колес, когда авто стоит вряд ли у него что то изнашивается.
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-503469
Я о том, что кто-то ведут тебе в вывернутое колесо, когда будет проковать своё авто потому-то оно будет выступать за габариты автомобиля
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-503478
 Никакой проблеммы вывернутые колёса нигде не создадут.А эвакуатор и ЧМО с блокиратором при любом раскладе сделают своё дело.Что касается сайленблоков и резины ,то они большую нагрузку испытывают при езде.Тромозным шлангам тоже никакой угрозы там нет,ничего ,никуда их там не натягивает,их длина расщитана под выворот колёс.Так ,что ставте кому как нравится и не парьтесь по пустякам всяким.Глупости всё это.
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-503522
Если машина стоит под уклоном,то лучше колеса выворачиать так ,что-бы исключить самопроизвольное движение автомобиля. Т.к. если он укатится,то "износиться" может весь. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/21087-v-kakom-polozhenii-rulya-parkovatsya/#findComment-504270
