Лампа ручника загорается при резком наборе оборотов
_
Змінено користувачем kibermaks
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/
Все элементарное просто: В подкапотном пространстве есть расширительный бачек для тормозухи, просто уровень жидкости в бачке понизился, а при движении жидкость плещется контакты размыкаются.
Долей торомозухи в бачек :)
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500289
глючит кнопочка) а при резком наклоне может прикорачивать.. севетую раскрутить пластик и посмотреть кнопку ручника
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500291
У ручника включатель типа микрушки,тама только минус.Возможно слезла клемка.
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500314
Согласен с Михаилом, зри в бачек с тормозухой!, там собака порылась
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500315
Спасиб, за такую оперативность :)
Посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500363
Респект электрикам! От себя добавлю. Глянь износ колодок. Наверное, пора менять (начни с передних).
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500371
Було і в мене таке десь півроку назад. При різкому наборі швидкості починала підсвічувати лампа "ручника". Долив рідини в бачок і все пройшло. :joking: Хоча рівень був на 2-3 мм вище позначки "min". Очевидно mich_ya справедливо зауважив, що рідина при різкому прискоренні розмикає датчик рівня і дає сигнал на лампу ручника.
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500374
Машина: Ланос 1.6 2008 года
Месяц назад заметил загорание лампы ручника, когда резко рвал со старта. При отпускании педали, лампа тухла.
Сейчас она загорается все чаще(нужен все менее резкий набор оборотов).
Когда газую на нейтралке, такого не происходит. Ручник натянут нормально.
Может кто подскажет что это значит или надо ехать в сервисный центр
Как у меня было - износ колодок на 50% - понижение уровня тормоззной жидкости в бачке! Главное долить ту же жидкость!
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-500447
Долей тормозной жидкости: открыть капот (как это сделать, прочитать в мануале), заглянуть во все пластмассовые бачки, и подоливать во все, толь-ко не перепутать, что куда (а, впрочем, если заплатил за абсолютно дурацкий движок).
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-503026
У меня тоже такая ситуация. Посмотрел на бачек, жидкость на минимуме. Вариантов всего 2 - либо долить жидкости, либо поменять колодки, которые изрядно поизносились.
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-588014
...Вариантов всего 2 - либо долить жидкости, либо поменять колодки...
:D - меняй колодки. А жидкость дольешь при прокачке.
P.S: а как насчет тогда целостности патрубков, шлангочек и цилиндров ну и их соединений между собой???
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-588098
О таком исходе событий даже страшно подумать!
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-588378
Жидкости добавит и все будет кул :) уже проходили это.
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-632307
+1 Совсем недавно проблему решил именно таким способом, долил тормозной жидкости! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21059-lampa-ruchnika-zagoraetsya-pri-rezkom-nabore-oborotov/#findComment-632311
