Скрип задних амортизаторов !!!
Достал скрип обоих задних амортизаторов как устранить ?
Какой пробег?
У меня, например 30 000 скрипят уже тыс 5, думаю менять все 4-ре, правда ешо не решил на какие?
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-44063
1200 км пробег скрип с салона , нет ну может это и не амортизаторы но когда открыть багажник и пошатать то скрип с обеиих сторон !!!???
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-44200
Да это наверное не амортизаторы а задние сиденья скрипят, что то для пробега 1200 рановато аммортизаторам скрипеть, сложи сиденья и дужки защелок обмотаю лейкопластырем (это лучше чем изолента) по идее скрип пройдет
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-44202
Это зделал сразу. Скрип гдето в другом месте.!!!??? :cry:
Скрип вроди как резиновый но где ???
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-44222
у меня тоже похожий скрип появился: резиново-металлический.
Во-время езды, сзади открыл одну половинку сидения, прислушался в багажнике, открыл смотровой лючок к креплениям амортизатора - скрип оттуда. Что делать - посоветуйте.
Пробег 60.тыщ.
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-44307
тоже скрип сзади, резинового характера. сегодня поехал на сто, спецы сначала крутили носом, мол, все в порядке, видимых негараздов нет. при раскручивании верхних гаек на стойках, выяснилось, сносились резинки, начали менять; долезли до нижних саленблоков, оказалось, что резинка оторвалась от корпуса и скорее всего это она и скрипит. сказали менять аммортизаторы, т.к. ризинка эта не востанавливается. причем крепежный винт выкрутить не смогли, матерно говорили что прикипел из за того что на заводе козлы его не мажут. замену аммортизатора грозятся производить с помощью болгарки :shock:
Ланос 2004г. 60т пробег
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49232
Вот-вот. У меня тоже сзади странные звуки с самого первого километра пробега. Может быть это и скрип, но как по мне тихий-тихий звон. Как камар писчит. Покачал машину сзади. Кажется что это звук когда аммортизадоры "дышат". Ну блин бред! :shock: Хреново спроектированно что в салон этот звук попадает.
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49237
у ткбя это 100% крепежи задних сидений! а амики шумят стоковые полюбому
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49248
у меня тож скрипят. крепеж задних сидений обматывал- так что исключено. И началось вроде недавно, тыс 5-10 назад. Сейчас пробег 24. Поскольку ездить особо не мешают - забил. Но если кто разберется почему - с меня пиво)
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49255
у тебя это 100% крепежи задних сидений! а амики шумят стоковые полюбому
Этот форум начал читать еще за месяц до приобретения Ланоса. Крепежи задних сидений были обмотаны еще на стоянке в автосалоне в момент уничтожения клиенки на сидениях. так что исключено. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49272
Гість Lanos_Exclusive
0
У меня этот скрип с периодическими потеплениями пропадал...
Заметил, что чем сильнее мороз, тем больше скрип, особенно в начале движения... :)
ИМХО это амики просто после морозных ночей пока не прокачаются и не разгонят масло скрипят. На амиках (Эксель-Ж) уже порядка 20тык прошел.
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49277
Вполне может и аммики. Я стоковые по гарантии поменял на 10 тыках. Умерли, блин, почему-то. Так что и 20 и 30 тыков - вполне возможна замена.
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-49371
вычислить просто ,определить подозоительные места:петли спинок заднего сидения, места соприкосновения сидушки с корпусом, крепления амиков, петли багажника,замок багажника.И все по очереди прискается ВДшкой, при выявлении смазкой по настоящему,резина силиконом.Мне помогло.главное ратянуть во времени чтобы знать гду точно
https://lanos.com.ua/topic/2100-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-50754
