Нужен совет по левому боковому зеркалу
Короч дело такое. думаю над покупкой левого зеркала с эл.регулировкой. Сейчас стоит мех. так вот когда я куплю зеркало и поставлю его мне нужно будет красить его в цвет авто, а это тоже деньги, сейчас оба зеркала с завода покрашены в золотистый цвет. Собственно вопрос: можно ли снять потроха нужные мне в новом зеркале и поставить в старую покрашенную коробку, то есть переселить внутренности в родное зеркало и всё?
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/
Как говорится "опять двадцать пять". История всё та же. Чтобы оставить свой покрашенный "лопух", левое зеркало с электрическим приводом должно быть корейское POONG JEONG. И привод соответственно тоже - левый корейский. Вот его-то и не найти. Во всех остальных случаях твой "лопух" на станет на крепления зеркал другого производителя. Места креплений похожи, но различаются по размерам.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498582
хочу купить именно корейское левое.
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498590
Корейских оригинальных POONG JEONG левых с электроприводом не существует в природе и никогда не существовало.
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498596
непонятно. что тогда мне продают? говорят что корейское. то есть покупать и ставить тогда в сборе только полностью снимая мое, так? ну чтож, тогда так тому и быть. спасибо за инфо, если я правильно всё понял.
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498602
Если по форме зеркала одинаковые, то конечно можно!
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498652
ну расчитываю на то что куплю не от Белаза, думаю они одинаковые сверху, я же понял из рассказа уважаемого Серж_крата что они креплениями отличаются внутри, а снаружи все одинаковые должны быть по идее. покрашу второе заеркло, делать нечего. а вот если отличается по форме тогда я не знаю, неужели зеркала на ланосы делают разные?
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498664
За последние полгода в моих руках перебывало по меньшей мере 8 видов зеркал на Ланос от разных производителей. Внешне отличить трудно, но внутренности у всех разные по креплениям, надёжности и т.п.
По качеству можно их расположить так (в порядке убывания)
1. POONG JEONG - Корея, полный оригинал.
2. DAE SEONG - Корея, почти оригинал, еврокрепления рамки зеркального элемента.
3. HANJANG/ZAS - Китай, хорошего качества, ставят на конвейере АвтоЗАЗа.
4. FSO DAEWOO HANJANG/ZAS - аналогичные п.3, но увеличенного размера и сферические оба.
5. AJS - Польша, хорошего качества, обогрев, антиблик, электропривод, дорогие
6. NO NAME - то ли Корея, то ли Китай понять трудно, качество зеркал неплохое, тросиковый привод
ненадёжный, под электропривод вполне подходят
7. NO NAME (без маркировки) - явный Китай, внешне среднего качества, механический тросиковый привод
ненадёжный
8. NO NAME(имеют поддельную маркировку DAE SEONG) - явный Китай, самые недорогие из всех, тросиковый
привод слабый, основание поворотного механизма самого корпуса зеркала пластиковое на саморезах.
Также в более дешёвых зеркалах низкое качество пластика самой рамки зеркального элемента, на солнце она может несколько размягчаться (вопрос легко решается дополнительной наклейкой между стеклом и рамкой двустороннего скотча), более грубые и жёсткие резиновые прокладки на корпусе.
Взаимозаменяемость деталей при перекомплектации зеркал возможна только, если зеркала одного типа и от одного производителя.
В случае установки электропривода все указанные зеркала показывают нормальные эксплуатационные характеристики, т.к. основные недостатки дешёвых зеркал связаны с невысокой надёжностью и недолговечностью тросикового привода, который соответственно демонтируется.
Думаю, что эта информация поможет некоторым одноклубникам определиться при выборе.
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498725
по внутренностям решили уже, спс тебе за инфо, а сверху что значит трудно? так они все же отличаются визуально или одинаковые и можно одно смело снимать и ставитть в сборе другое? или менять надо сразу парами иначе будет отличаться сверху формой? я уже окончательно запуталсо.
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498736
Когда два зеркала рядом, то можно заметить мелкие отличия типа буртик на резиновой прокладке у одних зеркал шире, у других меньше и т.п. Когда стоят на авто, такие мелочи незаметны.
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498768
спасибо за инфо еще тыщу раз. буду пробовать
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/20994-nuzhen-sovet-po-levomu-bokovomu-zerkalu/#findComment-498804
