1. Вылетел предохранитель в магнитоле (не знаю каким образом :mellow: )
2. Задняя правая дверь: при открытие с ц3 через раз открывается.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-997383
Уж лучше через раз открывается чем через раз закрывается :) а лучше поменять, цена вопроса 20 грн
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-997736
Так и сделаем.
На днях дам вырезки с пдр как ездить с 16.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-998393
Случайно "кляцая" соседний форум нашёл реснички, которые давно хотелось:
(Думаю Ув. DR.DREIV, не будет против.)
Скоро дам фотки на своей машинке.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1047526
29.10.11 Приехали:
Денис - красавчик!
Змінено користувачем easy
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1054432
Прикольные реснички
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1054610
Сделал в багажнике кожаные ремешок, что бы руки не пачкать при закрытии.
Фото хдЕ?
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1080422
3 января 2012
1. Куплен тройник (на прикуриватель).
2. Заказана защита тросика капота.
3. Заказана вежливая подсветка.
Планы на 4 января:
1. Заказ подсветки бардачка.
2. Заказ верхней распорки.
3. Заказ нижней распорки.
4. Поиск 3 лампочек на 12 ват (светодиодных)
5. Полная переделка бортовичка. (в стиле Новокаина)
Фото завтра, кабель в машине забыл.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1123001
Друже, совет: не юзай тройник прикуривателя - это опасно!
Читал год назад статейку, как московская барышня такой вот фиговиной сожгла новый сивик. (При чём и гарантийщики, и страховая и сама фирма Хонда послали её куда подальше - она с ними до сих пор судиться.) В общем, погугли - сам найдёшь.
Лучше купи еще одно гнездо прикуривателя и внедри его где-нибудь через хорошую проводку и отдельный предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1124211
С правой стороны, возле крышки бензобака - вмятина и царапина сантиметров 15, удачный заезд в темноте мля!
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1126340
Всё пришло :rolleyes:
Распорки 10 забрал.
Насчёт прикуривателя, нужен тройник, а не еще 1, пол таксопарка ганяют с такими :ay-yay:
Тройник 45 грн
Ярко светит лампочка :shecry:
Тросик капота куплен у Pavel80. (60 грн)
Подсветка бардачка ft112 (50 грн)
Вежливая подсветка Technolog83 (60 грн)
Лампочка диодная 30 грн (4 диода)
Распорка верх 100
Низ 174
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1130684
Взял Навигатор за 660 грн
Пионер:
Плохо, что на них навител хромает, но установлена программа сделана неизвестным, где всё в шоколаде :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1130715
На днях передал привет радиатор, надо менять.
Ну и сцепление :verysad: вроде рабочий цилинд, но менять их надо с главным, что за полоса пошла( :shecry:
Куда-то засунул вежливую подсветку, не могу найти :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1159965
Рабочий - это тот что на педали? Кто сказал, что их меняют парами? Полный бред.
А шо с радиатором? Может то не он, может то патрубок пустил? Или у тебя система замёрзла?
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1159985
Поменял радиатор 290 грн
Сгорела проводка на прикуриватель
гудит передний правый подшипник
поставил лето
положил летние коврики
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1220438
Замена правого переднего подшипника 90
425000 замена масла 150 + 30 фильтр
Установка распорок
Подкручена защита
Думаю надо сменить главный цилиндр всё таки
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1229763
главный сцепления или тормозов??
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1229812
Не хотел, писать, но всё таки если вести бортовик, то правдиво.
При "удачном" развороте ночью во дворах, была зацеплина бетонная плита, высота 15 см.
Коцнул: крыло, порог, дверь.
Всё сделали + запаяли передний бампер.
Вылетела передня линза, спасибо Мише за помощь.
Сгорел блок розжига, подсветка номера
Сделал прикуриватель.
Надо менять масло.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1292646
Масло 56600
Приколы с ходовой:
Благодаря прошлому мастеру, подшипник пошёл по ...
Подшипник правый,наконечник, сал. (2), колодки. (около 500 грн)
Розвал 80 (тупанул, что лучевой, а не лазерный сделал)
Поменял резину зад-перед
Ищу: 1 скат дебики, блок розжига, вибро-шум зад. полки
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1310331
Поставил обычные H1 в линзы
Подключил противотуманки
Поменял масло 67000.
Планы: сменить ремень грм, свечи.
https://lanos.com.ua/topic/20982-daewoo-lanos-easy/page/2/#findComment-1328320
