Чистка форсунок+ замена свечей
Пождскажите, у меня машину трясет при прогревании периодически, на Петровке авто сказали что надо менять свечи и чистить форсунки, у меня пробег 20 500 км, сказали что это все будет стоить около 800 грн....не дороговато ли? если делать это все в сервисном центре - гарантию не снимут?
https://lanos.com.ua/topic/2097-chistka-forsunok-zamena-svechey/
Однозначно это ДОРОГО!!!
только что звонил на СТО на Туполева, 19
отрегулировать холостой ход и клапана - стоит 200 грн.
не знаю что там с форсунками, но может их чистить и не надо.
800 - это дохрена
https://lanos.com.ua/topic/2097-chistka-forsunok-zamena-svechey/#findComment-44175
На Картек!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/2097-chistka-forsunok-zamena-svechey/#findComment-44177
Мне чистка инж+настройка+замена свечей (NGK) обошлась в 360 грн..
Примерно такую цену мне называли и на Кольцевой.
https://lanos.com.ua/topic/2097-chistka-forsunok-zamena-svechey/#findComment-44283
Если честно, то одуреть можно!!! :o Что у вас там происходит???
Надо было у этих мастеровых переспросить... может они думают, что у Сенсов и Ланосов 8 целиндровые движки стоят, по 4 клапана и по 2 фарсунки на целиндр????!!
https://lanos.com.ua/topic/2097-chistka-forsunok-zamena-svechey/#findComment-49134
Может немного трясти, если включаешь при непрогретом двигателе мощные потребители электроэнергии, например, обогрев заднего стекла. А если еще и обдув включен, и свет, то в итоге генератору надо давать большой ток. Вот движок и трясется немного.
https://lanos.com.ua/topic/2097-chistka-forsunok-zamena-svechey/#findComment-49428
