Помогите найти провод заднего хода
Нужно найти колодку и провод сигнала, где возникает напруга при включении заднего хода, куда можно подключиться. Проще всего конечно было бы протянуть провод до заднего фонаря, но это через ВЕСЬ САЛОН. Помогите найти контакт в передней части авто.
P.S. По поиску искал, все схемы перерыл :verysad:
Змінено користувачем AlexE17
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/
Ну во первых там напруга, как ты выражаешся присутствует все время кроме того момента когда включен задний ход, это тебе учесть придется. Во вторых проводка идет хитро по салону с крышки багажника по левой стороне потом в районе левого заднего пассажирского сиденья поворачивает и идет в сторону моторного отсека по правой стороне (именно линия включения заднего хода. Когда была необходтмость подключал именно в месте поворота направо и дальше протягивал провод по левой стороне до блока предохранителей , но ты можешь взять сигнал заднего хода и из моторного отсека подАКБ увидеш на коробке выступ с проводочком закрытый резиновым чехлом , вот это и есть датчик заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497298
Спасибо. Просто я ставлю удлинитель поворота, а там нужно подключить минусовой провод на задний ход, чтобы при включении оного включалась аварийка. Вот и думаю куда подключить. Насчет моторного отсека знаю, но думал может есть какая-то колодочка, а там какой-то проводочек какого-то цвета :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497312
А по чьей схеме делал?
Я не делал. Я купил готовый. "Автофишки". Тока сейчас мучаюсь с подключением этого девайса.
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497316
кинь сцылку счас посмотрим что и как
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497318
Держи:
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497322
так там что и штатная релюха остается?
да тебе судя по их схеме тоже лучше врезаться именно на углу заднего левого пассажирского сидения
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497328
Да, остается. В том-то и дело что врезаться никуда не хочется. Хотелось просто всунуть проводок в колодочку, а так салон разбирать :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497339
да не в этом даже дело, основные провода к включателю аварийки подводятся а проблема подключения СД остается . при желании заменить повороты на светодиодные у тебя реле поворотов будет срабатывать сильно часто
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497343
на підсвітку заднього ходу завжди іде два провода з "+", коли вмикаєш задню передачу, на датчику що на коробці положенння одного з проводів міняє полярність на "-". Так включається світло заднього ходу. Інформація провірена, оскільки сам підключав задній хід до сигналки, і мені був також потрібний "-". Програвся так весь день, але не знайшов "-", аж потім доперло що і як. :crazy:
Цей провід я знайшов під ногами водія під ковроліном. Спробуй таким чином:
1. зніми планку що закриває поріг і дістань жгут проводів.
2. Увімкни запалення і за допомогою контрольки(крокодил під'єднай до маси) знайди два проводи з "+"(їх може бути і більше, точно не пам'ятаю).
3. При включені задньої передачі один з проводів повинен поиіняти полярність на "-". Він тобі і потрібний.
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497386
как человек дотошный внесу маленькое уточнение, датчик заденго хода на коробке не меняеть полярность он просто подключаеть масу к проводу лампочки, а два плюса ты вызванивал тока изза того что на одном проводе постоянно висть + и через лампочку ты естествено получеш + на обоих проводах.такчто плюс там один и включение лампочки производится подачей на нее масы.
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497394
Согласен. С Эльфом_32. Ну блин обратно бредовые идеи на счет переполюсовки ведь на форуме уже это дело присекали. Только непонятно зачем писать х..ню всякую если не уверен или не знаеш. Ничего там не меняется тем более полярность
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-497460
  • 3 року потому...
Насколько я в курсе по схеме, (на практике не смотретл) то можно подключится к выключателю на коробке, ну или в конце концов провод то идёт от выключателя до задних фар недалеко от водителя либо в правом жгуте либо в левом (скорее в левом)
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-1536055
AlexNT розказує як підключить сві модуль і показує підключення до лампи заднього хода. Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/20932-pomogite-nayti-provod-zadnego-hoda/#findComment-1536077
