Что может тикать под капотом у Сенса?
Когда у меня был Опель аскона и постоянно ломался бензонасос мне посоветовали поставить электробензонасос от печки запорожца. Тикал так как вы описываете. Может на Сенсах переняли опыт запоров?
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-63333
Конечно! Я вот давеча открываю багажник :D , мать чесная... а там двиг :shock: и мембранный бензонасос там же прикручен
:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-63369
Добавлю и свои 5 копеек.
Сеня. Цокотит. Слева. При езде. Начал недавно, где-то после 3 тысяч. Заметил один ньюанс, может кто разъяснит, или другим поможет с диагностикой: когда на ходу зажимаешь рукой рычаг переключения дальнегоближнего света звук пропадает. Такое впечатление, что это дела чей-то вибрации + резонанса.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-66129
Перед там как купить сенса,перелопатил форум,черпнул много хорошего.спасибо.сейчас почти 2100 наездил.вчера вечером вспомнил что была тема про тиканье,думал шутка.обратил внимание- тоже тикает на ходу.правда более отчетливо слышно когда загнал машину в гараж,причем заглушил! а оно тикает с небольшой частотой,но отчетливо вроде справа спереди.что там под капотом есть что может издавать такой звук,тем более на заглушеном?
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-68775
это не то тиканье, это РХХ паркуется
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-68991
Насколько это страшно?если можно чайнику-расшифровка РХХ?
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-69485
РХХ - это регулятор холостого хода (ни в коем случае не называй его датчиком).
Устанавливается на узле ДЗ и обеспечивает прохождение воздуха ( дополнительного воздуха) через байпасный канал. От сечения байпасного канала зависит поступление воздуха в двигатель при закрытой ДЗ, что напрямую зависит от положения вала шагового мотора (прогрев, обороты ХХ). Задача РХХ - поддержание заданного оборота холостого хода . Так как РХХ является инерционным механизмом ,нужно время, чтобы оперативно реагировать на изменение ХХ, то РХХ становится не пригодным для быстрого реагирование на изменения оборотов. Эта функция регулировки ХХ в пределах +/- 50 об./мин. отдано УОЗ , так как только быстрым реагированием УОЗ можно поддержать заданные обороты. А вмешательство РХХ в нестабильность работы двигателя начинаются свыше +/- 50 об./мин. Исходя из вышесказанного РХХ выполняет следующие функции:
1. Прогрев холодного двигателя , поддержание повышенных оборотов и плавный сброс по мере нагрева при закрытой ДЗ .
2. При открытии ДЗ , воздух проходит через ДЗ и байпасный канал , т.е РХХ , должен быть готов к резкому закрытию ДЗ. Тем самым обеспечивая плавный сброс оборотов до заданного ХХ.
3. Компенсационное повышение оборотов перед включением таких механизмов как кондиционер, вентилятор системы охлаждения .
Выход из строя РХХ приводит к следующим сбоям системы:
1. Остановка двигателя после сброса газа или невозможность работы на ХХ.
2. Повышенные обороты ХХ увеличивающиеся по мере прогревания двигателя.
Все неисправности связанные с линией управления шагового мотора ( РХХ ), и самого РХХ легко обнаруживаются диагностическими оборудованиями.
Почитай здесь
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-69571
был на СТО,спросил за это тиканье ("РХХ-паркуется")инженер по гарантии сказал что так и должно быть???неужели конструкцией предусмотрено издавание таких звуков.Тогда надо писать в инструкции по эксплуатации-если будет "тикать" справа так и должно быть,если слева-бегом на сервис.Если "тиканье" плавно перетечет в "клацанье" сливай воду и продавай машину.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-70933
Сперва ничего не тикало, а вчера вечером стало тикать - пробег 2050 км (за три дня 1700 проехал). вчера проехал 760 км - и стало тикать уже в киеве, а может просто раньше не замечал
а вообще звуков много разных - что-то резонирует на 3ей передаче при 50 км,ч
при 70 на 4 ой гул какой то сильный. хотя при 60 едет тихо двигла и не слышно.....надо будет с кем то прокатиться послушать как у других....
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-70937
Вчера ехал с дачи,остановился возле магазина.Подъезжает "Калина"-глушится,и так синхронно тик-тик мой сенс и она.что может быть одного типа в российской машине и нашей,может по этому принципу вычислить?
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-73467
Когда ты глушишь двиг, РХХ выставляет свой шток на то количество шагов, которое забито в прошивке. Для этого этот шток двигается, а так как двигатель шаговый, то ты слышишь его тарахтение (шума от двига уже нет, потому и слышно) Это не то тиканье, о котором я писал в начале темы. То звучит с определенной чпстотой и РХХ не может такой звук издавать.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-73497
Хочу присоединиться к группе сенсоводов с тиканьем,дабы локализовать источник этого звука.Те же симптомы,точь в точь ,что описывал DL_PV.Коллеги по работе с авто без евро-2 говорят что ничего такого не замечали.Думаю,что «часики» связаны с какой-то доработкой по нормам евро-2.Какие ещё будут мысли?
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-77586
1 тис   0
У меня похожее тиканье, но только на выключенном двиге. Долго смотрел под капот, похоже что на штанах происходит остывание и метал немного "тикает".
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-77726
в общем уже пробежала машина 10 тыс, тиканье пропало.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-77838
  • 4 місяця потому...
СТАЛО холоднее - на слегка прогретой машине при движении опять часики включились. Не слышал их месяцев 7.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110417
То же самое. Давишь на газ - тикает, отпускаешь - не тикает. На холостых не тикает, токо в движении. Буду ковырять прошивку, смотреть условия включения клапана продувки адсорбера.
прошло 2 мин.
Нашел такое:
Температура ОЖ работы адсорбера 30 град.
Минимальная скорость автомобиля для работы адсорбера 5 км/ч
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110436
А с какой скоростью тикает? У меня тоже что-то тикает, но очень быстро и летом тоже было.. но меньше..
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110443
Тикает как часы, может немного быстрее.
Вот похожие обсуждения
То есть на Тойтах, Пежо, Ауди, Фольксвагенах такие же приколы
что уж тут про сенс говорить
Надо делать шумоизоляцию
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110454
Да блин, клапан адсорбера это тикает, сабака бэшенная...
У всех у кого евро-2 (сенс этого года, ланосы) он есть.
прогрейте машину до тиканья, откройте капот и попросите кавонить чуть газ прижать, за впускным коллектором коробочка черная маленькая.. размером со спичечную, прикручена к движку. в нее два щланга заходят. она и тикает. в этом легко убедиться положив на нее руку.. Наверное уже завтра откручу ее и подвешу на хомутике, посмотрю поможет или нет, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110485
Проложи черной пористой резиной.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110561
ТОже самое тикает под капотом машина 1600 км проехала, и началось с самого начала, но только когда едишь и включена коробка, а так нет проподае. Ну эта зараза вылезит на ружу всеравно главное чтобы не в поле.
И еще как устранить вибрацию в рукоядке коробки передач при скорости свыше 60 км начинает вибрация неприятная и с вибрирующим звуком он давольно неприятен. ниже 60 его нет. Доходишь до 80 не выключая коробку отпускаю газ и брынчит, на СТО подняли на подьемник завели поехали по "воздуху" и нет вибрации, но я им сказал что только при косании с дорогой надо, они посмеялись мастера хреновы на этой гарантийке. Как устранить эту вибрацию?
По поводу вибрации - аналогичный случай был и у меня. Не парься. С увеличением пробега пройдет. Сейчас у меня 72 тыс - вибрации нет.
А поначалу приходилось держать руку на рычаге переключения передач. Результат: вибрация пропала, а привычка держать руку осталась :D .
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110584
и у меня она есть и похоже тоже почти сначала, но не так вибрация напрягает как сопровождаущий ее металлический звук.. и с пробегом звук похоже усиливается..
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110589
Извини - есть, наверное, и такая возможность... :(
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110599
Народ а кто что скажет вот по какому поводу - тиканье 1 раз в 4-6 секунд одиночный тик. Только в движении и независит от сцепления. Возникает с пропадает несистемно. Наблюдаю уже 6 раз. Довольно громкий. Ритмичный.
https://lanos.com.ua/topic/2092-chto-mozhet-tikat-pod-kapotom-u-sensa/page/3/#findComment-110602
