Замена фары
Всем привет. Купил Ланос, одна фара пожелтела в следствии разгерметизации, хочу поменять, наверное сразу обе, чтобы не было разницы. Вопросы: какому производителю отдать предпочтение, где лучше покупать (живу в Николаеве), и сориентируйте по цене.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/
а всмысле пожелтела от разгерметизации? отражатель или само стекло пожелтело? что-то не очень понял как такое могло случиться
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-495854
Предыдущий хозяин говорил что она постоянно потела, он залил ее герметиком, видно не помогло :( А пожелтел не сам отражатель, а та серебристая часть что находится между отражателем и стеклом.
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-495860
А не проще ли сделать их черными? Стильно и дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-495866
Омг! некуда деньги деть? Посмотри в теме "покрасил фары в чёрный" как зачётно смотрится на сером ланосе! Зато потратишь 2грн на смывку а не кучу бабла на фары
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-495899
тем более можно не в черный, а в цвет кузова покрасить! тоже такое не один человек сделал!
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-495974
НЕ ПОКУПАТЬ производителя "Depo"
+1000
Тоже когда то стоял вопрос о замене фары, кто то на сайте писал что ДЕПО "хАрошие фары за свои день". Купил, с виду вроде ничего, но когда в процессе монтажа все дерьмо и полезло
1 Кал - патрон лампочки габаритов тупо всунут в отверстие и держиться за счет скотча
2 Кал - когда вставлял разъем на фару, оказались что контактные лепестки фары тоньше чем в оригинала, и пришлось поджимать контакты на разъеме
3 Кал - отражатель сделан намного больше(1-1.5 см) чем в оригинале, и когда работает корректор начинает отражатель чиркать по передней пластмассе.
4 Кал - стекло фары держиться на одном маленьком шурупчике(герметик не в счет) , в отличии от оригинала где стекло держиться за счет металлических скоб.
ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-504257
  • 1 рік потому...
Ставил электрокорректор на фару DEPO. Очень много времени ушло чтобы настроить фару, так как корректор ни в какую не хотел нормально работать. Настроить удалось, но не совсем так как хотелось бы. Низкое качество таких фар удручает и при покупке нужно быть готовым к тому что придётся "дорабатывать напильником".
ИМХО Покупайте оригинал!
https://lanos.com.ua/topic/20868-zamena-fary/#findComment-818470
