FAQ по звуку - немного обобщил
3,3 тис   1
Боремся не за площадь сечения, а за общее сопротивления участка. При длине узкого места несколько миллиметров, общее сопротивление практически не уменьшается.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1229954
А как в домашних условиях проверить сопротивление акустического кабеля и на какое значение нужно ориентироваться?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1231121
3,3 тис   1
Никак. Чем толще, тем меньше сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1231272
На всякий случай замкните его (мультиметра китайского) контакты и подергайте провода, при этом наблюдайте за изменением параметров) плюс ко всему китайские мультиметры в лучшем случае в попугаях меряют) так что просто поверьте профи) он не обманывает!
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1232258
Действительно!
Пытаться милиомы чинатестером бессмыслено и жестоко, один хрен он ничего не покажет!
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1232276
таки-да, у меня чинатестер один, так он короткое оценивает в 12-28 ом- от погодных условий зависит.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1232314
3,3 тис   1
Если очень хочется померить - закон ома никто не отменял. Берем в нагрузку 2 фары, ток будет около 10А и меряем падение напряжения на куске провода.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1233023
Есть в наличие 3 метровые провода РСА. От ГУ к усилку (под сидушкой) хватает и 1,5 м. Вопрос: стоит ли заморачиваться с укарачиванием проводов и перепайкой коннекторов?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1233079
 Одинаковой длины или нет, должны быть акустические провода, что питают фронт и тыл?
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1233561
всё равно...
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1233894
Обзавелся усилком, и мануал требует его подключение к + акума кабелем не меньше 25 мм.кв. А можна его подключить двумя кабелями по 13 мм.кв.(естественно через один предохранитель)?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1234653
3,3 тис   1
При этом на клеммах получишь такие потери, что проще уже один кабель на 13 кинуть, но без лишних клемм, обжимок и скруток.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1234729
Напомните как правильно прокласть кабеля по салону.
РСА от ГУ к усю (под сидухой) вдоль тунеля.
Силовые по левому порогу.
А с акустичискими - как?
На что стоит еще обратить внимание.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1236915
...зачем человека вводить в заблуждение?
...учитывая длину клемы уверен что просадка получиться ерундовая, так что в любом случае 2х13 поинтересней 1х13. Но если уж совсем сомненья одолели, то не сложно два провода по 13мм обжать в клемму 25 мм
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1237178
акустику бросай правым порогом
избегай паралельной прокладки
межблок не должен проходить в близи каких-либо электроцепей, эл. оборудования так как наиболее подвержен наводкам. Если по длине есть лишнее - отрезать и перепаять!
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1237188
Концы силовых и акустических проводов, что подключаются к усилителю - пропаивать (пролуживать) или нет?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1237865
НЕТ. Просто обжимать в клемму, а если крепление на усе не под клеммы , тогда гильзовать(тож без припоя)
Змінено користувачем sagittarius79
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1237897
А что припой - это зло?
припой не зло, просто на клеммах от него вреда в разы больше чем пользы.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1237910
Как в домашних условиях можно оценить качество акустических проводов? А то ведь всякое можно пропиарить.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1238029
никак
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1238261
лично я на всех аккустических проводах в местах клемм ничего не паяю, а просто обжимаю (обжимником, естественно).
А при зачистке от изоляции снимаю больше, чем казалось бы на глаз. и получается что сама жила непосредственно касается клеммы (в данный момент я про усилок).
в этом случае мне не приходиться париться, что сама клемма фуфловая, как там через неё пройдет сигнал и тд. :)
а силу я тоже хотел гильзовать, только вот что то не дошло на меня в момент подключения где взять эти гильзы, а такой тонкой меди у меня нету.
мож подскажите где хотябы материал для гильз взять?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/5/#findComment-1238345
