FAQ по звуку - немного обобщил
все, я определился - миды реинбоу 165 пищи морель мт 23и по-канально чем-то типа хеликс ДБ4
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1171770
 Посоветуйте компонентый фронт на бюджет 1000 грн. Нравится треш, шансон, советская попса и рок (не нравится рэп, ынц-ынц и  т.д.). Какой размер мидов оптимален для восприятия  13 или все же 16 см? В будущем есть желание обзавестись усилком.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1179097
я думаю вам нужно смотреть в сторону финансов. сколько вы можете потратить на акустику?
из моих соображений - стояли у меня ГЕРЦЫ - звук классный, музыкальный!
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1179310
Оленевод, а почему не ставил доп. стоп- сигнал?
Сегодня
, возникла проблемка.
Проблему решил так.
Еще раз огромное тебе спасибо, за подробный FAQ. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181111
3,3 тис   1
Ну правильно решил. Я тоже так ставил, там где он изначально был.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181134
А сколько у тебя на это уходит время? Мне только на заднюю полку светового дня не хватило, при этом вибру еще не клеял (жду тепла)?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181140
3,3 тис   1
Динамики при таких бюджетах далеко не определяющее звено. Если двери без вибры - лучше потратиться на нее и дешевенькие пищали. Если это уже бюджет сверх того, тогда нужно глядеть на комплекты с шелковым твиттером и диффузором предпочтительно из бумаги или кевлара. Что то из Киксов, Хеликс ДБ, Морель,....
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181141
Я смотрю, фанерка то не тонкая, аж крепежи полки за сидениями на свои места не стали, а сидухи защелкиваются, а может и не надобно было под низ ее засовывать?, и мимо темы, перерыл все магазины, отбойников на задние амортизаторы в оригинале нет, даже на экзисте, но пишут они что GM.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181179
Я смотрю, фанерка то не тонкая, аж крепежи полки за сидениями на свои места не стали...
Фанера 10 мм, она нужна для лучшего качества звука. Отверстия я не старался подгонять, т.к. всё-равно буду по теплу разбирать для поклейки вибры. Замки сидений работают нормально. :)
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181194
фанера 10 мм, она нужна для лучшего качества звука. Отверстия я не старался подгонять, т.к. всё-равно буду по теплу разбирать для поклейки вибры. Замки сидений работают нормально. :)
а как тебе мой вариант, см. в подписи.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181201
Я читал эту тему, за что тебе мой респект. На форуме много вариантов изготовления полки, но вариант Оленевода мне больше всех понравился тем, что он практически не портит внешний вид стокового интерьера.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181408
Оленевод, хочу спросить совет. Расположил твитера в уголках зеркал, а кроссоверы завернул в полиэтилени (закрыв вентиляционные отверстия) и спрятал в дверях. Не смертельно или нужно переделать?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1181975
3,3 тис   1
кроссам там пушистый зверек придет, полсле 2го-3го дождика. Они должны стоять между виброй и картой, тогда будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1182035
Спасибо, буду обрабатывать виброй- переделаю. :bratuha:
Так же, при инсталяции тылов, была еще одна проблемка. Тяга удержания крышки багажника затирала об корпус динамика.
Не критично и можно забить, но это не наш метод. Проблема решилась добавлением одной дырочки.
Не знаю почему, но тяга затирала только об левый динамик, справа всё нормуль.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1182053
На какой материал диффузора мидбасового динамика надо обращать внимания с точки зрения качество звука. Здесь разхваливают стекловолокно ? Кто что скажет.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1183364
3,3 тис   1
Лучше бумаги никто ничего не придумал. Хотя для разной электронной попсы кевлар может оказаться дешевле и не хуже. Стекловолокно совсем плохо, лучше уж пластик. Вообще правило одно: поменьше веса, побольше жесткости.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1183658
Судя по аватару - лучше бумага. :)
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1183882
Мої колоночки качають бомба =) ше тре кікси на фронти і буде бомба=)
Кікс рулить!
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1187005
А на сколько хватит аккума при схеме ГУ+усилок+ саб при умереннном звуке, ну например, если летом, да на речке.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1190383
Кеттайскому динамику - кеттайское авто :)
Они хоть европейскою ( славянскую) речь могут воспроизводить? :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1190400
Ув. Оленевод скажите пожайлуста какова схема крепления динамика на этом изображении. Интересует жесткая связка: внутрення филенка-подиумы-карта двери, их последовательность. Другими словами, что буде служить опорой для динамика: филенка двери или карта?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1197951
3,3 тис   1
Филенка конечно. Есть много способов крепления. Самый извращенский - закрепить кольца под картой отдельно, а карты с подиумами крепить к ним. Самый простой - взять саморезы 100-150мм и насквозь.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1198889
Так тогда усложняется процесс демонтажа карты если надо получить доступ в середину двери.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1198954
3,3 тис   1
Да, нужно открутить динамик, потом под ним 4 самореза. Не вижу сильного усложнения.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/3/#findComment-1199166
