FAQ по звуку - немного обобщил
Продублирую сюда.
Ув.Оленевод,
На выходных поставил себе
с полкой от Николая, завибрил полку(метал), метал не резал, провода поменял на 2х1,5кв.мм. Обрезал(в буквальном смысле,как вы и советовали) сч динамик, подключил, и бас начал идти и с передних колонок намного сильнее чем раньше. т.е. както перед начал "перекрикивать" зад чтоли, садишься с зади- четко слышен бас сзади. хз. Дело в калонках или магнитоле(супра)?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201298
Дело и в колонках и в радио. Неужели ты считаеш что такие динамики пристойно звучать будут? На что ты надеялся, на звук харман - кардона , или эйч эйча? :)
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201327
Смешно))Игорь,ну не хуже же стока играть? радио так себе,но были и пионы до этого и пролоджи(тоже не фантан) также играли. Блин, я растроен :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201367
Тезка!
Ну да без обид, действительно, ниче хорошего ведь и не могло получиться, тем более низов нормальных из таких динамиков, да и даже текие овалы аппарат твой ну не может качнуть. По поводу заднего стока таки ты не прав, он не так плох! Ипо качнству звука ну получше пионировских динамиков будет.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201599
вопрос- а вообще сцена и должна быть спереди;) и звук вы должны слышать спереди.. а не то что он сзади...
низкие частоты более длинные.. поэтому вам кажется что передние басят круче чем задние... а если подлючите обратно высокие частоты- будете слышать задние)))
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201612
3,3 тис   1
Так чтобы понятней: низкие частоты не локализуются, воображение их рисует там, где сидит слушатель, независимо от источника. Поэтому сцена строится в основном пищалками. Если низкие частоты локализуются, значит просто место где они установлены дает призвуки на более высоких.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201661
это в смысле стоковые вернуть?
Ну ясно, вобщем начали рыпеть передние колонки на громкости 25(( я так понял оптимальным будет их вообще отключить и подключить писчалки?
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201668
...не совсем так , низкие частоты не локализуются эт понятно но по частоте где то до 130-150 Гц и это суждение приемлимо в большей степени к сабвуферу нежели к мидам.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201901
...ну не хуже же стока играть? радио так себе,но были и пионы до этого и пролоджи(тоже не фантан) также играли. Блин, я растроен :energy:
по качеству они таки хуже стока, а не играют громко потому как магнитолке духу не хватает
не стоит... попробуй аквалайзер в ноль выставить. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201937
3,3 тис   1
Это придумали автомобилисты, чтоб багажник не шумить. В домашке сабы спокойненько играют до 500Гц и никто их не локализует, когда в комнате звенеть нечему. У чела овалы в задней полке играют как раз где то 50-500, он их и "слышит" спереди. Многие за такой эффект душу продать готовы. :)
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1201990
...наверное не стоит тебе расказывать о разности АВТОзвука и домашки :wink: Он не локализуеться потому как в большинстве случаев стоит спереди . А если его поставить сзади и распустить до 500гЦ (куда попадает мужской и даже частично женский вокал и назвать сие чЮдо сабом назвать язык не поворачивается) то косяк будет налицо. Также примерно и в авто : как бы лентяи-автомобилисты не шумили багажник с таким разделом - тётенька на торпедо стоять не буИт :wink:
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1203418
3,3 тис   1
Тетенька будет, дяденька возможно и нет. Идеала в жизни не существует, голосовой диапазон 300-3000Гц, ниже можно смело резать. Немного съедет контрабас возможно. Зато насколько это облегчило бы жизнь. Увы, сабов играющих до 300 автомобильных не существует.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1203478
...автозвук - сплошной набор компромисов, нужно только найти правильные в том или ином слечае :beer::wink:
Змінено користувачем sagittarius79
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1203769
Напишу свой мини отчетик. На выходных ставил фронтальную и тыловую аккустику Морель.
В двери 16 см Морель Темпо 6, в полку Морель Темпо 6х9 коакс. Гу прикуплено раньше - Соня 660.
Фронт ставил через проставучную плиту из ДСП 18 мм, динамики вышли как раз под карту впритык (дверь провибрина, осталось заклеять тех отверствия - когда потеплеет), защитную решетку вырезал и подогнал, как смог, отверстие под фирменные решоточки. Твитера установил в нижних углах лобового стекла на пластиковые накладки стоек, чтоб направление было в район правого уха водителя и левого уха пассажира соответственно (ну блин это морока, чуть угол не тот и все- звук уходит), хорошо что в комплекте шли псевдоподиумы для твитеров и была возможность их крутить. Твитеры и миды пошли через кросы, их я спрятал пока что за заглушками в торцах торпеды.
Овалы установил на бутерброт с штатной полки и ДСП 14 мм, вырезал отверствия под овалы в стальной перегородке кузова и прикрутил полку с овалами через саморезы. Кросы прикрепил саморезами под стальной полкой.
Подключил все это дело (была раньше проложена проводка к динамикам из двухпроводникового кабеля 2х2,5 производста г. Одессы) - и о оно заиграло, поигрался настройками. Убрал всякие там тонкокомпесации, на овалы подал обрезанные 120Гц (столько выдает ГУ). Звука в машине стала намного больше, как это сказать, он рядом и заполнил весь салон, он везде, а не из отдельных направлений и источников. ГУ можна крутить на полную и динамики аж просят этого. Вообщем первый симптомом автозвуковой болезни я заражен, в дальнейшем усилитель.
Теперь есть вопросы:
- как лучше подключить овалы: через кросы и из ГУ в полную полосу звучания или из этой схемы убрать кросы, или резать овалы ФНЧ на ГУ
- какой бы посоветовали усилитель для этого всего? (в бюджете ограничен) присматриваюсь к
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1206161
при данном подключении- попробуйте подключить мид в полную полосу.. не через кроссовер.
по поводу задних овалов- в 660 есть функция переключения задних колонок в сабовое звено.... попробуйте эту функцию. по усилку- по бюджету ориентируйтесь... я за айкон, за свои деньги отлично играет
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1206395
loudness (тонконпенсацию) включите - звук координально поменяется в лучшую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1206605
3,3 тис   1
Вот уж точно нет. При такой хорошей акустике можно только испортить. Вообще хороший тест: включил "улучшайзер" на ГУ, если стало не хуже - значит инсталяция хреновая.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1206795
Вот как раз мне тонкокомпесация и не нравится, какой то турбо эффект появляется.
Ув. Demon_ICE, а как же твитера подключить, если фронт на прямую (или я что то не так понял).
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1207123
тонкомпенсация полезна тока для любителей очень тихо слушать музыку, в остальных случаях портит звук(любителям тонкомпенсации - поддайте звуку и всё станет очевидным, точнее "ухослышным" :wink: )
2 Sashka 1
у тебя ж не поканалка - посему подключай через родной пасскрос(и с настройками полегче)
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1207501
Как отразится на аккамуляторе игра з усилителем, если слушать музыку на громкости порядка 30 единиц на ГУ? Интересует ситуация прослушки на природе. Без уся у меня играло целый день и никаких проблем не было. А как сейчас? Не останусь ли я кормить комаров с посаженым акумом.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1212387
усиль садит АКБ явно быстрее. смотря на какой громкости! со временем определитесь, через сколько вам заводить машину на минут так 5-10 :)
на максимальной громкости ну минут через 30-40 надо подзаряжать. а как у вас время покажет :)
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1212399
Можете смеятся, без обид. Но есть в наличии вот такой девайс
Как он качестве силового и аккустического кабеля в системе с усилителем?
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1221106
в руки такое не поподало.
Твиттера как подключать- если знать что и как установленно- можно советовать, а так увы- не знаю
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1222116
Разтолкуйте. Если боримся за большую площадь поперечного сечения акустических и силовых кабелей (чем больше тем лучше), то как влияет площадь сечения этих кабелей в месте установки плавкой вставки (предохранитель) и клем подключения к динамикам - ведь там сечение нааамного меньше. Ведь клемы на динамиках маленькие и это не говорит, что надо подключать кабель в диаметре 5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1229803
если длина проводника с маленьким сечением не большая то не страшно, главное чтоб длинные провода были нужного сечения. В инете есть таблицы зависимости сопротивления от длины и сечения кабеля.
https://lanos.com.ua/topic/20843-faq-po-zvuku-nemnogo-obobschil/page/4/#findComment-1229895
