Что значит термин - "троит двигатель"?
Народ, расскажите несведующему - что означает термин "троит двигатель"? Опишите симптомы...
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/
"Троит" - значит один или несколько цилиндров работают с перебоями. А симптомы пропадает холостой ход, двиг работает неравномерно и трусит его как прокаженного:)
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43666
Да, так воно и есть.В случае нарушения снабжения цилиндра (обеднение, обогащение смеси), нарушения циклов зажигания возникают перебои в работе двигателя.Причин может быть много - начиная от выхода из строя свечей зажигания, нарушений в самой цепи зажигания, нарушения в работе топливо и воздухоподающих систем.Основные симптомы - изменение привычной работы двигателя (нарушаются такты), снижение мощности, посторонние звуки - хлопки и прочее.Также увеличивается вибрация двигателя.Как правило она имеет большую (от привычной) амплитуду.
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43674
И у меня троит. В чем причина не понятно... Свечи меняла. Мастер говорит надо чистить инжектор, а правильно это или нет не знаю... :?
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43679
Рановато всё таки... но если мастер уверен что именно форсунки... А провода и вообще по зажиганию всё норм? Мастер всё проверял?
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43686
А сам термин "троит" пошло из за того что при сбое нормальной работы одного из цилиндров то получается что в определнный момент времени у двигателя работает красковременно только 3 цилиндра. Отсюда и название такое :wink:
сразу анекдот которий про Шкоду Фабиа:
Едут два друга на только что купленной Шкоде Фабиа объемом 1,2 и один другому говорит: -У тебя двигатель троит! :D
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43697
А если работает только 2 цилиндра - тогда двигатель двоит? :lol:
Я бы сказал, что когда двигатель здоров - он работает Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р, а когда троит - ТР-ТР-ТР-ТРЫ-ТРЫ-ТРЫ-ТРОЙКА-ТРОЙКА-3-3... :D:D 8)
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43742
если мотор 5 горшков он четверит, V12 одиннадцатиоит??? нет они троят. почему??? что ни кто не занает? ответ позже.
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43880
Да всё очень просто:) термин пришел из далеких советских времен когда были четырехцилиндровые моторы на запорожцах москвичак и жигулях, они двоить просто не могли так как уже и не работали на 2х цилиндрах:) а вообще то человек о другом спрашивал а мы снова за флуд взялись:) а если серьезно то у нас четырехтактные двигатели... дальше я думаю понятно почему не имеет значение кол-во цилиндров при троении двигателя:)
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43882
зачот
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43905
А как это называется - когда работает только один цилиндрик??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43906
мапед
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-43909
И какой по твоему такт из 4х при "троении" не выполняется и по какой причине? :D
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-44377
Работа цилиндра может нарушаться не только из за зажигания но и например из за проблем со впуском (клапан неплотно прилегает) это как пример, двиг тоже будет "троить"- пропуск или нарушения такта. Приводить другие примеры не буду, смысла это не имеет. читай литературу что бы не задавать таких вопросов и не улыбаться :D
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-44379
По твоему определению "троит" выходит---если у всех "горшках" нету сгорания от отсутствия сжатия или сгорания, то мотор тоже троит... :) Или если снять головку цилиндров и вытянуть с 2х или со всех цилиндров выпускные клапана и заводить--двиг будет троить :) ?
Троит--не работает нормально или вообще один или 2 цилиндра..и все.
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-44386
Хаос ты внимательно обдумал то что писал?:) Ты вообще суть слова троить уловил? при чем тут вытягивания клапанов?:)
1. Мы говорим об одном том же разными словами
2. Это не моё мнение, а известный факт:)
3. Перестанем флудить
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-44392
Я думаю, выше вы услышали полные ответы на простой вопрос.
симтомы ясны, лечение - одно из четырех.
https://lanos.com.ua/topic/2078-chto-znachit-termin-troit-dvigatel/#findComment-44411
