Имеем Ланос SЕ 1.5 2003 года, есть ли на нём октан корректор, машина на данный момент ездит на 92, как переключить на 95, и есть ли вообще такая возможность?
https://lanos.com.ua/topic/20766-oktan-korrektor-na-lanos-se-2003-gv/
У мене Ланос база 1,5 2006 року поляк. Фішку октан коректора знайшов під переднім пасажирським сидінням. Правда щоб до неї добратися прийшлося знімати сидіння. Перемичка з заводу була встановлена на 95. Так як лию тільки 95 то нічого не зачіпав, так і залишив. Якщо знайдеш фішку без перемички, значить 92. Хоча можливо вона в тебе десь в іншому місці. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/20766-oktan-korrektor-na-lanos-se-2003-gv/#findComment-495641
Я нашел у себя под сиденьем этот разьемчик , закоротил два провода коричнево белый и черный, вытащил 5 предохранитель, обучил комп, залил 95ОККО Pulse, при условии что были немного загажены форсунки после того как проехал 500 км, наблюдается улучшение при работе.
https://lanos.com.ua/topic/20766-oktan-korrektor-na-lanos-se-2003-gv/#findComment-498405
Обучение баян. октан корректор сильно не поможет лучше проверить состояние мотора, и если все ок то лучше прошить блок. Вот тогда результаты будут гораздо лучше.
https://lanos.com.ua/topic/20766-oktan-korrektor-na-lanos-se-2003-gv/#findComment-499205
