При гальмуванні, в задніх колесах...
Розібрали заднє колесо Ланоса знайомого. При натисканні гальма, в колесі поршень розсуває лише одну колодку. Так треба? Схиляюсь до думки, що це є несправність і поршень повинен одночасно розсувати обидві колодки. Що розкажете?
https://lanos.com.ua/topic/20741-pri-galmuvanni-v-zadnih-kolesah/
Конечно две! А ты попробуй застопорить движущуюся колодку (ключ вставь между колодкой и корпусом) и должна будет выйти втроая колодка. поправте если я ошибся)
https://lanos.com.ua/topic/20741-pri-galmuvanni-v-zadnih-kolesah/#findComment-492588
В тормозном механизме заднего колеса две колодки и обе разжимаются при торможении
https://lanos.com.ua/topic/20741-pri-galmuvanni-v-zadnih-kolesah/#findComment-492595
Скорее всего "закис" тормозной цилиндр. У меня такое тоже недавно было: заднее левое колесо немного подклинивало в подвешенном состоянии, полезли в барабан, а там такая фигня. Пришлось менять :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/20741-pri-galmuvanni-v-zadnih-kolesah/#findComment-492873
... Що розкажете?
Советую почитать тут
пост № 263. Добавить нечего.
https://lanos.com.ua/topic/20741-pri-galmuvanni-v-zadnih-kolesah/#findComment-492880
Всім дуже вдячний! Куплено нові циліндри. Тему до закриття.
https://lanos.com.ua/topic/20741-pri-galmuvanni-v-zadnih-kolesah/#findComment-492935
